土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 隧洞爆破振动距离的确定
隧洞爆破振动距离的确定
发布于:2006-07-31 15:28:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
已支护好的隧洞,往下扩挖,怎样确定最大段单响药量?R如何取值?
我监理了一个工程,遇到这个问题,洞经6.3米,往下挖6米,每次挖2米。我是这样控制药量的,对吗?
椐爆破振动公式,最大段药量: Q=R3(V/K)3/α 其中R取3.15m(炮源中心到开挖边线距离), V取10m/s, K取250, α取1.8。
则Q=(3.15)3*(10/250)3/1.8=0.15(kg)
如果取R为18米,炸药到洞外平均距离,则:
Q=(18)3*(10/250)3/1.8=27(kg)
  • ljty_2006
    ljty_2006 沙发
    我 没有经验。。没顶过炸药包。。。
    顶一个。。知道了一些东西
    2006-12-06 08:57:06
  • 林熊猫
    林熊猫 板凳
    我不知道是不是这样算,你可以在网易水利里搜一下,一定有相关资料的
    2006-08-18 23:06:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
某公司关于公车外出可以撞死“猪“的规定(转载)
公司总经理到外地出差,办完了公事之后,就要司机拉着他到处转转。转的目的是  要为老婆买点礼物。每次外出,总经理都要为老婆买点礼物回去,几年来已经成了一  种  习惯。  > 在一家时装店里,总经理看中了一件女式睡衣,那睡衣的颜色是粉红色的,很性感  ,360元。付了钱,总经理才感到有些后悔。原因是营业员没有开“办公用品”的发票。  这让总经理很为难,回去后怎么到财务科报销呢?返回的路上,他坐在车子里一直想
