土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 压缩机老是高压跳机怎么办??低压在范围之内??
压缩机老是高压跳机怎么办??低压在范围之内??是缺雪种吗??还是高压开关坏了???又或者冷凝器积尘??
全部回答(6 )
  • reyjj
    首先要确定高压有多少这是关健,如果在范围之内,就是压力开关的问题,如超出范围,那就考虑散热是否良好,系统内是否有空气功等等.愚见,请多多指正
    2006-08-29 21:48:29 来自 PC 评论 举报
  • cb8004
    高压跳机和低压压力的大小没有直接关系!和缺雪种更无联系!低压在范围之内顶多可以说明系统内无堵塞!
    建议从以下方面检查:
    1:冷凝器是否表面灰尘过多,影响热传递!
    2:检查冷却风扇是否运行正常!
    3:观察环境通风是否良好!防止热风二次吸入导致冷却介质温度过高!
    4:检查高压保护开关是否损坏!检查控制线路是否正常!
    以上个人观点!不准确之处请指正!
    赞成!在补充一下:
    1.查查排气管上的单向阀;
    2.查查压力传感器.
    2006-08-03 12:24:03 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
