土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 这样的管道支架如何布置?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
全部回答(8 )
  • 机械扩孔型锚栓
    建议使用重型承载抗震锚栓。有后切式的,自切式的,这种锚栓不产生膨胀应力或膨胀应力很小,其厚壁套管还增加了锚栓的剪切力。
    [ 本帖最后由 liwanghuaren 于 2009-9-5 22:11 编辑 ]
    2009-09-05 22:10:05 来自 PC 评论 举报
  • kk-hong
    请教:DN300的UPVC管道(多条并排走管)架空设置(管中心标高2.7m)应该多长设置管道支架?如此大的管道,供水泵30多米的扬程,选用6kg的UPVC管能否满足要求?听说管道拐弯处特别容易受冲力,塑料水管此处特别容易漏水
    2006-11-09 14:47:09 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
