土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】10KV开关柜备自投用几个检压用互感器
发布于:2011-11-01 23:02:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题!本人以前设计的高压开关柜(KYN28-12型)需要备自投时都是设两个电压互感器,标准图集上也是两个,这次遇到个厂家,非要去掉一个电压互感器,说用一个电压互感器就可以,请问两个互感器和一个互感器在保护上区别吗?如果用一个是否存在一相断电,备自投误投的情况?
全部回复(4 )
  • jwssxyl888
    jwssxyl888 沙发
    2011-11-27 10:27:27
  • zhx41
    zhx41 板凳
    2011-11-24 18:07:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:变压器中性点接地问题
各位大侠,对于变压器中性点是否接地有没有强制规定,我公司现在使用的老的变压器(10KV)都没有接地,新装的(10KV)都直接接地了的。主变(35KV)的也没有接地,请问有这方面的规范,规程什么的没有。接地与不接地有什么不同,谢谢各位,急需
