土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 这个东西咋个算?
这个东西咋个算?
发布于:2011-11-01 21:04:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近设计遇到一个问题,这种形式的排架咋个算?哪儿有介绍这个的?
全部回复(14 )
  • jty108
    jty108 沙发
    如果你要算的很复杂的话,PKPM吧。
    2011-11-28 13:20:28
  • fantasy678
    fantasy678 板凳
    钢筋混凝土结构学
    2011-11-08 15:59:08
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
侧墙渗流对岸箱内力及稳定的影响
对于水闸设计中我遇到了很多问题,不知道从何下手,越往下文帝就越多,真的不知道怎么办了。对于岸箱的结构计算,我就遇到了地下水的问题,稳定的地下水位在基础一下,但是上下游水头差的作用下,形成侧向渗流,这个水压力我应该如何考虑呢?应该考虑多少这个不是完全的清楚;如果考虑水压力的作用,那么作用在岸箱侧墙上就有土压力和水压力两种荷载的作用,但是他们的作用位置不在同一个高程(顶部高程)上,荷载叠加的话,就是一个不规则的多边形,那么按照挡土墙规范上的双向板计算的话,不好直接查表计算的,可能只能代替等效荷载法计算了,但是如果我把荷载分开算,由于荷载作用的顶高程不在一个高程,用双向板计算的话,截取的Ly/Lx的比值大小不一样,这样的话内力不好叠加的,还有就是有水后,土压力也不在是三角形荷载了,这样查表,不知是否可否的……
