土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防应急疏导灯
消防应急疏导灯
发布于:2011-11-01 19:52:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
商场现有一批消防应急疏导灯原来工作正常,现有较多不亮,领导叫自己维修,蓄电池的问题都好修,但有的不是电池问题,想请教各位如何修理这类问题,最好有个电路图介绍一下。谢谢
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
【讨论】照明回路不能与插座回路同时合上,合上就跳
我的是别墅用电,3相4线进一个总开关,然后后面有两相分到插座漏电开关,1相给照明漏电开关,零线从总开关出来到每个漏电开关,所有漏电开关的零线到配电箱的零线接线柱,然后右面的所有插座和照明回路零线都接到这个接线柱上,问题就来了,单独合上照明漏电开关可以使用,但是一合上插座漏电开关马上全部漏电开关都跳闸,除了总开关,反之亦然,本人想不通,请各位老大能解释下不,谢谢了。
