土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙竖向钢筋
剪力墙竖向钢筋
发布于:2011-11-01 19:26:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.2.18条,剪力墙的竖向和水平钢筋直径不应小于8.
抗规6.4.4条第3款,抗震墙的竖向和水平钢筋直径不应小于8,竖向钢筋直径不宜小于10
这两条算不算矛盾啊,我都是按抗规做的,请教各位怎么做的啊
全部回复(17 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    都是按抗规做的。
    2016-11-23 11:30:23
  • lc空白
    lc空白 板凳
    谢谢分享
    2016-11-22 09:48:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这是个天大的忽悠!急需解决方案,十万火急啊。大家帮帮我吧,有图供大家参考。
最近吃不好睡不好,精神已处于严重分裂状态。看了网上懂结构的朋友的评论,提心吊胆的过日子。 装修的时候自己一个人在跑,也没人给我出出主意。平时我做事也是很小心的,但是对工程却不懂,打洞之前问过装修工人,还有打洞的人也说没事。结果两个洞子里都打断了好几根钢筋,现在洞子里还出现了细微的裂纹。。这是个天大的忽悠啊。。而这一切仅是为了让热水器的烟筒能够很好的排烟,怕低了排不出去。。。 楼上的阳台一共三根外挑梁支撑着。这两个燃气洞分别打在靠墙的外阳台大梁上。大梁宽16公分,高45公分。第一个洞子打在离大梁边缘50公分处,靠近大梁上边缘10公分处的位置,洞的口径是6公分。可是这个洞子打小了,当时用石膏堵上了。另外一个洞子打在离墙20公分处,大梁的中间位置。洞的口径约13公分,但是燃气洞都是有点向下倾斜的,估计有14公分左右的位置。现在这个13公分的洞子里出现了细微的裂纹。在洞子里上方部位,像头发丝那样细,不清楚它的深度。但是梁的正面上方,乳胶漆面上也出现了细微裂纹。
