土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于防盗门预留尺寸问题
关于防盗门预留尺寸问题
发布于:2011-11-01 18:23:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
问下防盗门预留洞口的偏差可以为多少,甲方发文给了我们一个洞口预留尺寸为2080*1170,后防盗门进场实际尺寸为2050*1170,甲方要求我方宽度小余1170的全部剔除,我方坚决不同意,同意小于1165的给他剔除,请问预留洞口1165属于粉刷正常偏差范围内吗
全部回复(23 )
  • 李总爹
    李总爹 沙发
    总包的技术深化和综合管理是义务。只能按照甲方要求施工。
    2012-04-11 10:53:11
  • wjpyxh
    wjpyxh 板凳
    这种订做的材料,厂家应该提前进入现场进行实测、实量!而且设计上有了明确的东西之后,业主只管外观上的东西,其它主要由施工单位把关。
    2011-11-10 10:24:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
实习的朋友们进来看看
2009年我开始从学校出来心情和大家一样,都很迷茫。 说说我的心得. 现在的建筑业只要好好学.很不错的哟。 一人不能学懒.但也不能太勤奋.学这行名声很重要. 要是有人问你技术方面的问题.记住不懂的话.别乱说这对你没好处.再有就是别看低自己.做人做事要活泼.钢筋工 木工.都是技术工啊.和他们多多打交道。建筑施工现场是你最好的师傅.别一个劲的看图纸要结合施工现场.有的图纸没有的.要按规范那做的。 楼层标高分为结构标高和建筑标高。放线 一开始你都是跟着人家后面放线的.以后的大楼都是高层.超高层的.一般都是框架结构的.都是3层一翻的垂吊(所谓的吊线.吊点)所以垂吊一定要过硬.图纸一定要吃透.尺寸要多动手去划.不会就要问.不问的话你很傻。标高:一开始的那些数据会让你很烦.但是别急.慢慢来你就会懂的.只要这两样东西拿下来的话.工资就涨了。
