土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问一个关于转换层的问题
问一个关于转换层的问题
发布于:2011-11-01 16:29:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有关转换层,新规范有没有哪里规定转换层高度不应大于建筑总高度的1/6吗?我翻遍新高规,新抗规都找不到。
  • 茶花姑娘。
    谢谢分享,先码后看
    2016-11-17 09:32:17
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 板凳
    1 这是论文吧?我没有听说过,转换层高度与跨度关系更大.
    2011-11-01 16:40:01
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
钢结构不勾选“强制刚性楼板”长细比超限
小弟结构设计新人,请教大家。在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?
