土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架不勾选“强制刚性楼板”柱长细比超限
发布于:2011-11-01 16:10:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟结构设计新人,请教大家。
在做一个三层钢框架结构,局部开洞较大,洞口处的柱子上下通长,所以长细比较大(柱子为方钢管柱)。在SATWE中参数设定时,如果勾选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,计算完成后,洞口的钢柱长细比没有超限;如果不勾选,则长细比超限。SATWE说明书中建议进行整体分析时勾选强制刚性楼板假定,进行构件验算时则不勾选,那么也就是这个结构的钢柱长细比确实超限了,应该对柱截面进行修改?
另外,在柱子截面不能太大的情况下(建筑要求不能超过900),通过减小钢管壁厚和增大柱子顶端梁的刚度是减小长细比比较有效的方法,那么还有别的方法吗?
全部回复(7 )
  • 水木人生
    水木人生 沙发
    计算中不应该强制刚性楼板假定
    2019-01-31 17:00:31
  • 飞雪无痕0225
    应该是梁刚度小 约束不了柱子的缘故吧
    2015-05-07 17:13:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
风吸力下翼缘受压稳定验算的疑问?
1、在用sts算墙梁计算时,“构造保证风吸力内翼缘侧向稳定性”什么情况能选择?2、如果不选择,风吸力作用验算是选“按附录E”还是“按公式6.3.7-2”?门规6.4.4条第2说是按附录E计算,但附录E的条件一般不满足,比如板厚大于0.66mm。大家选择,求高手指点
