土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO清洗压差不降-求助
RO清洗压差不降-求助
发布于:2006-07-31 08:48:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各路神仙:我公司两套反渗透应用两月,膜壳进出口压差已从1.5巴上升至3.5巴,打开检查,一套为黑色污染物并夹杂墨绿色,明显藻类微生物污染,另一套呈黄油状污染.经分析,含大量微生物并检出磷酸盐和钙.至今我们以采用0.1%碱加EDTA(洗涤液呈深棕红色),40度热碱加洗涤剂(洗涤液呈铁锈色),,碱加酸(碱洗涤液呈浅褐色,酸洗涤液无色),NALCO配套洗涤液共四次清洗,清洗周期均超过12小时,可历次均只能降低0.5~0.7巴,并在一星期内又恢复原状.恳请各路神仙不吝赐教!
全部回复(25 )
  • espring2001
    espring2001 沙发
    SDI测量点在何处?极有可能是RO原水箱受到污染,请进行检查。建议在RO进水增加杀菌剂。
    2007-01-18 15:57:18
  • lj_edward
    lj_edward 板凳
    好久不见神龙了啊!感觉大家分析的都十分到位,一是预处理有问题,建议使用UF,对于有机微生物污染效果明显,杀菌集中在UF 段可以减缓对RO的冲击二是你说使用次氯酸钠清洗,那你使用的RO膜是什么材料的?确实奇怪啊!三是碱液温度又点高了,感觉30度足以。可以看看表面活性剂的作用如何,RO的使用本身有很多是经验公式,没有程式的。希望你成功。
    2007-01-18 15:07:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助 ~现在国内外化工污水的处理方法都有什么呀
请教一下现在国内外化工污水的处理方法都有什么呀  问题肤浅了些  希望得到大家帮助  最好能给个网址专门介绍这方面的 谢谢了~~~~
