土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请教】电源防雷零线地线可否共用?
【请教】电源防雷零线地线可否共用?
发布于:2011-11-01 15:37:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.超声波流量计电源做防雷,安装40/1+N和20/1+N防雷模块个一枚。但是现场没有单独零线,都是从地线取,请问下这种情况我的电源零线和防雷模块接地可以是一根线吗?
2.超声波流量计的传感器用带屏蔽单芯同轴电缆作为信号线,仪表本身不允许在信号线里串避雷器,这样的话我的传感器端怎样做防雷呢,同轴电缆做接地要怎么做?
请指教!~~
全部回复(9 )
  • fish148
    fish148 沙发
    零线也是接地,在遇到瞬间强电流时,壳体会带点吗?
    2011-11-04 08:52:04
  • fish148
    fish148 板凳
    信号线是穿管敷设在底下的,传感器设置在测量井里,卡在供水管线的两侧。
    不知道遭受雷击时,感应雷会不会串到信号线里对传感器以及流量计造成伤害。
    但是仪表又要求不可以在信号线上加装避雷器,所以想可不可以对信号线做接地,应该怎么做,是屏蔽网接地还是芯接地?
    2011-11-04 08:50:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
楼梯前室和楼梯间要设警铃吗?
规范要求每个防火分区设一个警铃或报警装置,但楼梯前室和楼梯间也算一个小的防火分区,请问要设警铃吗?
