土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度的改变对冷凝温度有没有影响.
蒸发温度的改变对冷凝温度有没有影响.
发布于:2006-07-31 08:24:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同上
全部回复(11 )
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    个人观点,仅供参考!
    1.首先我们讨论这个问题,有一个条件就是:冷凝器测水流量和进口温度不变。
    2.假设蒸发温度降低,吸气比容变大,输气量变小;蒸发温度降低,单位耗功变大(先假设冷凝压力不变)一般情况下,在空调工况, 蒸发温度降低,压缩机耗功率是增大的。但是如果温度降低到低温工况,你会发现压缩机耗功率是先增大后减小。如果你们做实验能发现这个结论。
    3.实际上蒸发温度降低,由于比原来的排气温度升高,但是输气量变小。但是这里需要注意,单位焓差变化很小。由于输气量贡献大于焓差的贡献。所以冷凝器散热量变小,所以冷凝温度降低。
    4.蒸发温度的降低与冷凝温度的降低是非线性,所以具体规律需要通过软件模拟或者实验得到。!
    2007-01-20 12:17:20
  • 烟雨江南
    烟雨江南 板凳
    前两天就想对此话题进行详细的分析,但这几天都在加班赶几个项目的方案标书,抽不出时间。“北冰洋”在11楼的观点是正确的(与实际相符),但在第9楼的分析方法可能不是很好,你可以由制冷量与散热量,散热量与冷却水温度及流量,冷却水温度与冷凝温度等关系的方向入手。希望你继续完善此话题。加班加班……
    2007-01-20 00:20:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
氨液分离器怎么设置?
如果冷库系统进行重力供液,要设置氨液分离器,假设冷库分为4层问题:1、是每层都设置一台氨液分离器还是整个系统只设置一台氨液分离器?还是每个房间要设置一台?据说有厂家把每个冷间的排管配台小的氨液分离器!2、氨液分离器放于室外还是室内?谢谢!
