土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [分享] 向大家推荐几款非常好的工具
[分享] 向大家推荐几款非常好的工具
发布于:2006-07-30 23:02:30 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1. WIN PE GUI
微软视窗预装版(Windows PE)是一个基于Windows XP 内核的迷你xx作系统也,可以说是一个可以在光盘上运行的xx作系统,但这不是微软发行它的最初目的,而是做为WINXP的OEM预安装环境的一部分,只不现在过被大家拿来做玩具了而已。WIN PE是命令行方式的系统,所有xx作都是基于保护模式的命令。
所谓GUI是本人精心制作的WINPE的图形桌面。如果没有图形界面,大家对PE肯定不会感兴趣,但有了图形桌面相信大家一定会让它有所作为的。这个图形桌面最大的好处的是仿真了Windows XP的xx作界面,并为有所可执行程序制作了快捷方式,所有的可执行程序一目了然。这些程序并不都是WIN PE自带的,大多数是我精心挑选的可用于系统维护的工具。利用用这些程序可以来维护和拯救你的系统、数据,并可以进行一些简单的办公。如果你的上网方式是DHCP共享上网,你还可以利用它上网,也就是说你不需要硬盘,只要用光驱启动后就可以进行上网,这个是不是很有特色?如果你的要求不是很高,如果你的机器不是很低,完全可以利用这张光盘来作为一个xx作系统使用。
因为目前国内没有这方面的制作资料,只是有人提出来这样一个概念,经本人的多方努力后实现了,目前只有我和CATEN(长风)的最早的实现了GUI,并且把它实施到光盘里,但是这个概念是另外一位高人提出的,具体的名字我已经记不清了,在此感谢他,为我们提出了这么好的创业。虽然现在WIN PE GUI的功能还不算强大,但相信如果大家都努力的话,它一定会逐渐壮大起来。
2. ERD COMMANDER
一款针对NT/2000/XP系统管理员的非常实用的系统维护工具,也是系统管理员的超级杀手……为什么这么说呢?是因为很多被认为只有管理员才能作到的事情,现在用ERD就可以轻松实现,比如最简单也是被用的最多的功能就是密码修改功能,而这只是你所看到它的应用中的一点小亮光……
ERD2003拥有和Windows XP相似的xx作界面,并且能够象在Windows XP中一样管理计算机,比如对硬盘的Windows NT/2K/XP/2K3进行注册表修改、磁盘管理、系统服务管理、事件记录查看等,因此是系统管理员必备的工具。另外,ERD可以脱离硬盘系统独立运行,并可以执行一些Windows程序,在我们的改造之下,它已经可以胜任一些Windows系统的应用工作,因此可以说ERD Commander是一个能够在光盘上运行的xx作系统。它具有与Windows XP几乎一样的启动界面,而且它的用户桌面也与Windows非常的相似,有着和Windows相同的开始菜单,所有一切,都是图形化的,比以前的任何方案、工具都要好……若是安装有网卡并且Windows XP能够自动识别,只要ERD启动时候能够识别出来,就可以修改TCP/IP地址,让你访问网上邻居,加入到域等然后找到workgroup,或者加入域也可以的,不需要域用户密码的,但是访问网络共享资源的时候需要相关权限。
国内关于ERD的资料少之又少,从制作过程中和试用的情况分析,它实际上是WINDOWS XP 的一个内核级GUI程序,类似于LINUX的建立在内核上的GUI,因为它的制作是在以WINXP安装盘为基础,因此它只是WINXP内核的扩展程序。故不难理解它对于XP的兼容性和强大的功能了~~~
ERD 2003版新增加了已删除文件恢复、文件网络共享、系统比较、系统还原(需要硬盘系统支持)等功能,使得ERD的功能更加强大。另外,我已经给ERD添加了桌面快捷方式,并导入了相关注册项目,并关联了文件的打开程序,因此可以很方便的使用这些工具软件,可以对相关文件直接双击调用相关程序打开。
3. WINCE 完整系统
这个是微软为POCKETPC开发的一个微型xx作系统,是用于商务办公的。现在被国内公司作成镜像,作为嵌入式系统使用。它是一个完整的xx作系统,可以胜任大部分日常工作,并且可以上网办公,不错的东东!这个是从朋友那里抢过来的,来之不易呀,呵呵~~~因为没法对它的内核改动,只是简单的替换了原来难看的启动画面而已。很多网友询问是否能把它安装到硬盘使用,这个问题我只能说抱歉了,因为它是嵌入式系统,现在使用的是类似于模拟器形式的加载运行,如果想把它提炼出来,凭我们个人的力量是远远不够的。
4. WIN32 迷你系统
由中国DOS联盟制作的基于DOS的迷你WIN3.2系统,Windows3.2的图形化界面,没有见过Windows3.2的朋友可以看看它。对于现在的新机器,这个用处不是很大,但是跑不起来PE、ERD的老机器可以用它来进行简单的文件维护,非常方便的。
全部回复(4 )
  • xurongdong
    xurongdong 沙发
    向大家推荐几款非常好的工具,不错,谢了!!
    2007-09-18 22:47:18
  • 逍遥浪子
    逍遥浪子 板凳
    [4] Lost and Found
    PowerQuest公司所出的硬盘资料复原工具,是一套恢复硬盘因病毒感染,意外格式化等因素所导至损失的资料工具软件,能将已删除的文件资料找出并救回,也能找出已重新格式化的硬盘,被破坏的FAT分配表,启动扇区等等,几乎能找出及发现任何在硬盘上的资料(支持FAT16和FAT32及长文件名),并尽可能的救回,并提供了分析和提示恢复的可能性功能,救回来的资料能选择在原来所在位置恢复或储存到其它可写入资料的的硬盘,ZIP,MO支持所有IDE,EIDE及SCSI设备,亦提供了自动备份目录,文件和系统配置文件,能在任何时间恢复。要注意的一点是,尽量用一个很大的硬盘来装恢复的数据(最好挂双硬盘),如果目标盘的容量小于源盘的容量,下场会很惨!
    [5] 效率源硬盘
    目前已经最棒的专用硬盘坏道检测程序,广泛实用于个人、单位、二手商家、硬盘销售商、装机商等。支持IDE、SCSI硬盘。支持目前市面上所有硬盘品牌,本软件使用独特算法对硬盘进行快速、不破坏任何数据的检测。最主要的是本软件支持任何测试,最大化的减少硬盘检测时间。所有坏道在本软件下都暴露无疑。不管是不是商家有意隐藏。这个是1.6零售版,不仅可以检测,还可以修复,并且已经解决了光盘运行时需要软盘放置交换空间的问题,超值!
    [6] 坏盘分区器
    是一个将有坏磁道的硬盘进行分区的程序。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区,好磁道设为可用分区;将坏磁道分隔开以防止坏磁道扩散。但如果坏磁道过于分散,就会产生许多分散的可用的分区;限于分区规则只能设4个主分区,程序会选其中最大的四个分区设为可用,其它设为隐藏。
    [7] HDDSPEED
    一个简单易用的坏道修复工具,出红字就是它修不好的坏道,出蓝字就是它修好的坏道。
    [8] 分区表修复器
    是一个修复分区表的东东,只要是分区表的问题,它都能帮你搞定,使用简单,功能不弱。
    [9] Acronis Diskedit
    Acronis出品的一款非常好的磁盘编辑软件,所有的信息一目了然,是手工修改分区表、引导信息的好帮手。
    [0] Norton Diskedit
    和PCTOOLS旗鼓相当的磁盘编辑软件,玩DOS的人没有不知道这个的。关于它不想说太多,如果没有基础的话,还是不要乱用的好。
    系统管理工具说明
    [1] 联想拯救者恢复系统
    联想出品的拯救者(硬盘备份软件),很好用,备份和还原速度都很快,和诺顿的Ghost一样优秀,而且做到了DOS下全中文界面更适合中国人使用。它是深入系统内核、基于DOS系统开发的深层次、专业安全保护工具。它最大的特点就是在硬盘上利用独有的方式开辟出一块非常安全的“防空洞”,备份重要系统信息,它对于WINDOWS系统是不可见的,不会受到病毒、系统崩溃、程序冲突的任何影响,只要硬盘不是物理损坏,即使系统外被恶性病毒和程序冲突狂轰乱炸,用户的电脑和重要信息也能安然无恙
    [2] 七喜一键恢复系统
    七喜电脑的系统备份恢复软件
    [3] 方正备份恢复系统
    方正电脑的系统备份恢复软件
    [4] IBM原装一键恢复盘
    IBM品牌电脑的一键恢复工具
    [5] BootManager 1.02E
    硬盘多系统管理工具,支持4到15个分区,可将DOS,Win3x,Win95,Win98,WinNTxx作系统装在同一硬盘的其它分区,能选择主分区或其它分区来启动,另外还有独特的密码防护功能,能为全部的分区设定使用密码,防止别人使用 。
    [6] Boot Star v8.1.9
    可将DOS、Win98、Win95、Win3.1、WinNT等作业系统装在同一硬碟的分割区,并且能选择主分割区或其它分割区来开机,密码防护功能,能为全部的分割区设定使用密码。其支援4~15个分割区,目前已经可以使用在WIN2000、FAT16、FAT32等系统当中,可设定密码防止病毒的侵入,在和Linux的系统相容已非常的稳定,如果你必须使用到多重系统,那麽在使用上非常的方便,也可以备份系统档案,此版软体已经做的非常的稳定,如果你是追求高效率的系统,那麽建议您试用此软体来管理您的作业系统。
    [7] Acronis OS Selector
    Acronis OS Selector 让您可以在同一台电脑安装 100 个以上的作业系统!从任何一个磁区,开启任何一个作业系统;一个磁碟分割区还可以安装多个作业系统,功能非常强!Acronis OS Selector 还具有档案分割区调整的功能(如:Partition Magic) ,可以任意调整已分割的分割区单位大小,而不会流失档案,支援多种格式:FAT16、FAT32、NTFS、Linux Ext2、Ext3、ReiserFS、及 Linux Swap。界面非常豪华!
    [8] SPFDISK 2K3kC中文
    台湾朋友的作品,是一个综合了硬盘分区和多系统启动管理功能的软件,最难得的是它的所有界面都是中文的,包括启动菜单,这个是很难得的。
    [9] HDD Regenerator
    HDD Regenerator Shell 是一个功能强大的硬盘修复软件,程序可以帮助你真正的修复再生磁盘表面的物理损坏,比如坏扇区,而并不是仅仅将其隐藏!HDDREG是很多专业硬盘维修公司必备的工具,据说金海硕的效率源盘专业版中就使用了它的引擎。
    2006-07-30 23:03:30
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
【分享】硬盘修复讲解
硬盘修复专题(第一讲) 硬盘基础知识 在研究硬盘故障的具体处理方法之前,我们有必要先了解一些硬盘相关的基础知识。 主引导记录区MBR 硬盘是一种磁介质的外部存储设备,在其盘片的每一面上,以转动轴为轴心、以一定的磁密度为间隔的若干同心圆就被划分成磁道(Track),每个磁道又被划分为若干个扇区(Sector),数据就按扇区存放在硬盘上。硬盘的第一个扇区(0道0头1扇区)被保留为主引导扇区。主引导扇区内主要有两项内容:主引导记录(对操作系统进行引导)和硬盘分区表。计算机启动时将读取该扇区的数据,并对其合法性进行判断(扇区最后两个字节是否为55AA或AA55),如合法则跳转执行该扇区的第一条指令。所以硬盘的主引导区常常成为病毒攻击的对象,从而被篡改甚至被破坏。
