土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Windows卸载顽固程序小技巧
Windows卸载顽固程序小技巧
发布于:2006-07-30 22:54:30 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  随着网络的普及,网上的软件也越来越多,给大家带来了极大的方便,但有一些软件以IE插件的形式强制安装,无法卸载,顽固地驻留于用户电脑之中;有些软件在安装后,并没有提供卸载程序,即使在控制面板中将其删除,仍然会有残余的线程文件向外发送信息,用户通常只能采用手工的办法去删除,这样操作起来不但麻烦,而且还容易误删系统文件。以下是一些卸载顽固程序比较另类的方法,希望对大家有所帮助。(相关文章:给系统减肥 卸载Windows中的集成组件)
  1、巧用QQ来卸载顽固程序
  将QQ安装目录下的unins000.exe文件拷贝到要卸载文件的安装目录,再执行该程序即可!这种办法对于卸载那些反安装程序丢失或者损坏的文件有特效。
  2、winamp的卸载程序可以安全卸载大部分应用程序
  首先在“我的电脑”找到Winamp安装目录下的UninstWp.exe程序,复制并粘贴到顽固程序所在的文件夹中,双击运行该程序就可以把顽固程序卸载得干干净净了。
  3、运用WinRAR卸载顽固程序
  通过其地址栏定位到顽固程序所在文件夹,再点工具栏上的“添加”按纽,此时会弹出“档案文件名字和参数”对话框,在“存档选项”中勾选“存档后删除原文件”点击“确定”,等压缩完成后,WinRAR会自动删除顽固软件文件夹,然后手工将刚生成的压缩包删除,一切搞定。
  4、微软反间谍软件完美卸载3721程序
  首先下载微软反间谍软件MicrosoftAntiSpywareInstall.exe,界面是英文的,文字相当于高中英语水平,慢慢看能懂,安装后按提示升级最新数据库,执行SCAN,后发现100多个3721,CNS*的东西,选择REMOVE,慢慢的微软反间谍软件清除3721,CNS*的东西,再提示重新启动机器;第一次3721还没清除完,在/PROGRAM FILES/下还有3721目录,先卸载网络实名,右键清除开始——程序菜单中的3721条,再运行微软反间谍软件,扫描后发现多个3721,CNS*的东西,但数量比第一次少多了选择,选择REMOVE,清除3721,CNS*的东西,再重新启动机器,这样就彻底清除3721。
  5、运用Windows XP附带的Msicuu.exe、Msizap.exe来彻底卸载顽固程序
  首先要打开Windows XP安装盘,点“Support Tools”,进入硬盘的Support Tools安装目录(X:\Program Files\Support Tools),找到Msicuu.exe并双击,于是就会弹出一个“Windows Installer Clean Up”窗口,显示当前已安装的所有程序列表。你从中选择顽固程序,然后单击“Rmove”按钮即可卸载。如果以上方法无效,建议你用Msizap.exe来卸载,方法是:打开注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall,在左边项中找到顽固程序的标识(例如{268723B7-A994-4286-9F85-B974D5CAFC7B}),然后依次选择“开始→程序→Windows Support Tools→Command Prompt”命令,在命令提示符后,输入以下命令:msizap T {顽固程序的标识},按回车后即可卸载顽固程序。
  6、超级兔子优化王专业卸载功能卸载常见顽固软件及IE插件
  首先选择优化王下的“卸载软件”功能,然后切换到“专业卸载”选项卡,此处提供了18种软件的卸载功能。超级兔子优化王软件会自动对系统进行检测,若装有该程序的话此处便会显示“已安装”,接着选中要卸载的软件,单击“下一步”就可以把这些程序清理干净,将它们彻底赶出系统。
  • gaoanzhl
    gaoanzhl 沙发
    谢谢楼主,真是长了见识了!
    2006-12-13 18:16:13
  • huerfei008
    huerfei008 板凳
    这样也可以啊,真是长了见识了!
    2006-12-08 19:55:08
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
给电脑几颗“仁丹”夏日“避暑”不用愁
夏日炎炎,使得家用电器损坏率成倍增长。尤其是电脑,工作时产生热量较多,散热全靠机箱内的风扇,核心部件CPU在机内温度超过65℃时就会罢工。如果没有空调的保障,很容易出现死机或其他故障。那么,如何避免电脑死机,让电脑在炎炎夏日顺利“避暑”呢?除了将电脑放在利于降温的地方外,还可以利用下面几颗“仁丹”来给电脑降温: 1. 在机箱内适当位置增加风扇,加强散热效果。平时应经常检查散热风扇工作是否正常,天气炎热时,在无空调的房间内连续使用电脑不宜超过4小时。
