土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 树木移栽问题
树木移栽问题
发布于:2006-07-30 22:27:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
最近在一个私人别墅区帮工,由于去得晚没有参与树木的移栽,这几天发现有些树木不对劲,树叶开始脱落,有失水的趋势。观察这些树木虽然都经过伤口简单的处理,但是明显有很多不合理的地方,一是并没有进行枝干的修剪处理,树根下面的土太松软,没有踏紧,出现浇水后缩出空隙,掀开树木后发现由于灌水太多有些根已经开始腐烂;更有些树木是在经过移栽后觉得不合理,又重新移栽,这样移来移去最后移死掉,这些人为原因造成很大的经济损失。
我想在这里发起个专帖:关于如何进行栽前对树木的预处理,移栽过程中需要注意的事项,移栽后对树木的管理要点,以及特殊树木的移栽等做一个详帖,希望大家来积极参与,共同发起这个好帖。
全部回复(3 )
  • huahude
    huahude 沙发
    谢谢楼上的回复。
    2006-08-01 22:08:01
  • wangning0113
    wangning0113 板凳
    转发一篇文章是关于移栽的。
    浅谈大树移植配套技术
    1 大树移植前的准备工作
    大树移植一般是指对胸径10厘米以上的落叶乔木和胸径15厘米以上的常绿树种的移植。因树种、年龄、树势、距离、地点等不同而移植难易也不一样,所以必须有针对性地做好前期准备工作。
    1.1 树种及规格选择
    要根据园林绿化施工地要求,坚持适地适树原则,确定树种、品种及规格。规格包括胸径、树高、冠幅、树形、树势等。树种不同移植难易也不同,一般易于成活的树种有:柳、杨、槐、榆、臭椿、合欢、构树、银杏、悬铃木、雪松、榕树、枫树、梓树、白皮松、五针松、李、梅、桃、海棠、木槿、暴马丁香等,较难成活的树种有:泡桐、核桃、白桦、苦楝、青桐、油松、华山松、金钱松、落叶松、柏类、杉类等。选用乡土树种,经过移栽和人工培育,要比异地树种、野生树种容易成活;树龄越大成活越难,所以选择时切忌追新、追大。确定树种品种和规格后,要通过多渠道联系、实地考察及成本分析来选定树种来源,并落实到具体树木。同时,要做好移植前的各项准备工作,如:大树处理、修路、设备、人员及办理准运证和检疫证等。
    1.2 施工区域树种规划及定植穴
    要根据绿化工程要求做出详细的树种规划图,确定定植点,并按照移栽大树的规格挖好定植穴。考虑到大树根系体积大,受损伤较严重,应在定植穴种填入富含有机质的土壤,使水分、养分通气状况良好,以满足大树根系对土壤环境的要求。此外,还要准备好移植时必须的设备、工具及材料,如吊车、铁锹、支撑柱、肥料、地膜及浇水设备等。
    1.3 运输线路勘测及设备准备
    要根据运输要求,事先考察运输路线(包括路面宽度、质量、横空线路、桥梁及负荷、人流量等),做好应对计划,并准备好运输相关的设备,如汽车、吊车、绑缚及包装材料等。
    同时,还应根据大树移植要求,制定好相关移植技术规程对相关人员进行培训,明确分工和责任,协调联动,确保移植工作准确有序地进行。
    2 大树移植的主要技术
    2.1 移植时期
    北方地区多在每年春季萌芽前、雨季、秋季落叶前后这三个时期进行,但最佳移植时期时早春。由于春季时万物复苏的季节,随着气温地温的逐渐升高,树体内树液开始流动,此时进行移植正好符合植物本身的生长发育规律,容易获得成功。春季以后,尤其是盛夏季节,由于树木蒸腾量大,移植大树不易成活,如果确需移植,则 需加大土球,加强修剪、遮荫、保湿,也可成活,但费用较高。雨季可裸根移植槐、杨、柳等落叶树种或带土移植一些针叶树种,由于空气湿度大也可成活。落叶后至土壤封冻前的深秋,树体地上部处于休眠状态,也可进行大树移植。
    2.2 树体处理
    移植大树必须做好树体的处理。对常绿乔木应尽量保持树冠完整,只对一些枯死枝、过密枝和树干上的裙枝进行适当处理。对落叶乔木应根据树形要求进行树冠重修剪,一般剪掉全部枝叶的1/3至1/2,树冠越大、伤根越重、移植季节越部适宜的,越应加重修剪,以尽量减少蒸腾面积。对生长块、树冠恢复较易的槐、枫、榆、柳等可采用截干、裸根法移植:保留2.5米至3.5米主干,树冠全部去掉,,根系不带土球,只留部分护心土,尽量多留须根,将树干伤口用油漆或涂剂处理即可。
    需带土球移植的无需进行根部修剪;裸根移植的尽量多保留根系,并对根系进行整理,剪掉断根、枯根、烂根,短截无细根的主根。为了促进树木的须根生长,保证大树成活,常采用二次移栽法、预先断根法、根部环剥法,提前对根部进行处理。
    2.3 起树、包装
    起树多用人工挖掘。起树前应把树干周围2至3米内碎石、瓦砾、灌木丛等清除干净,必要时可用三根支柱对大树进行支撑,以防倒伏引起工伤事故及损坏树木。成批移植大树时,还要对树木进行编号,并在树干上标定南北方向,使其移栽后仍能保持原方位,以满足其对避及阳光的需求。
    常绿乔木的根部包装,目前普遍采用软材包装,适用于挖掘圆形土球,胸径为10至15厘米或稍大的树木,用蒲包、草片或塑编材料加草绳包装;也可采用木箱包装,适用于挖掘方形土台,胸径为15厘米至25厘米的树木。落叶乔木一般采用休眠期树冠重剪,尽量保留较大、较多根系的裸根移植,起树、包装相对容易;必须带土球移植的,应尽量加大土球,多保留根系,一般按树木胸径的6至8倍挖掘土球或方形土台并进行包装。
    2.4 吊装运输
    吊装运输是大树移植中的重要关节之一,直接关系到树的成活、施工质量及树形美观等。一般采用起重机或滑车吊装、汽车运输。树木装车时要使树冠向着汽车尾部,根部土块靠近司机室。树干保上柔软材料放在木架上,用软绳扎紧,树冠也要用软绳适当缠拢,根部土块下垫木板,并用木板将土块夹住或用绳子将土块缚紧在车厢两侧。一般一辆汽车每次只装运1株树,若需装多株时要尽量减少相互影响。无论是装、运、卸时,都要保证不损伤树干、树冠以及根部土块。非适宜季节吊运时还应注意遮荫、补水保湿,以及减少树体水分蒸发。
    2.5 大树定植
    大树运到后必须尽快定植。首先按照施工设计要求,分别将大树轻轻斜吊于定植穴内,撤除缠扎树冠的绳子,配合吊车,将树体立起扶正,仔细审视树形和环境,移动和调整树冠方位,将最美的一面向空间最宽、最深的一方,要尽量符合移植前的朝向,并保证定植深度适宜,然后撤除土台外包扎的绳包或箱板(草片等易烂软包装可不撤除,以防土球散开),分层夯实,把土台完全埋于地下,并做好拦水树盘。
    3 大树移植后的养护管理
    精心养护是移植树木成活和健壮生长的重要保证,尤其是载后前两年更应比其他树木加大养护管理力度。俗话说:“树木长得好,三分在种,七分在管。”由于移植的大树打破了原有地上、地下的生理平衡,采取得当的管护措施,否则前功尽弃。可见,大树移植后的管护工作非常重要,
    3.1 支撑树干
    大树移植后必须进行树体固定,即可防止风吹树倒伤及行人,同时又可固定根系,有利于根系生长。树体固定可采用三柱支架或四角支撑,确保大树稳固。一般一年之后大树根系基本恢复,方可撤除支撑物。
    3.2 水肥管理
    合理浇水是移植大树成活于否的一个非常重要环节。大树移植后立即浇第一次水,保证树根于土壤紧密结合,2至3天后浇第二次水,一周后浇第三次水,注意要浇足浇透,以后根据土壤墒情变化及时浇水。灌水后及时用细土封树盘或覆盖地膜保墒,以防止表土开裂透风。对发根较困难的树种,可结合浇水加入200mg/L的萘乙酸或ABT生根粉,促进根系快速发育。
    夏季还要多对地面和树冠喷水,增加环境湿度,降低蒸腾。雨季要防止树穴积水,及时排除,中耕透气,防止根系厌氧呼吸造成死亡。移植后第一个秋季,应追施一次速效肥,第二年早春和秋季也应至少施肥2-3次,以提高树体营养水平。
    3.3 修剪
    大树移植后,原有的平衡遭到破坏,主干从上到下的隐芽会不定期萌发,因此在生长季要及时抹芽,以减少养分消耗。原则上主干顶部1米以下的萌芽全部抹除,每7至10天抹除一次。对于主干上保留的枝条,如果太多,可在5月下旬至6月上旬、8月下旬至9月上旬,分别进行一次疏枝,选留长势粗壮、方向好、均匀分布的新梢,即可改善冠内的通风透光条件,又利用养分集中供应保留的枝条。冬季可根据树种特性和需要进行整形修剪,培养理性的树形。
    3.4病虫害防治
    大树移植后,自身抵抗力下降,更容易遭受病虫危害,防治不利往往导致移植失败。常见的有蚜虫危害杨、槐等树木的新生嫩芽,造成新梢生长 迟缓、畸形,严重的导致死亡天牛幼虫、木蠢蛾幼虫等蛀干危害国槐、椿树等,造成树势严重衰弱,甚至死亡。另外,日灼容易造成新梢、树皮灼伤,降低抵抗力,为其他病虫害的发生创造条件。因此,大树移植后要注意观察,发现病虫害及时防治。
    2006-08-01 13:31:01
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪的春季养护管理
寒冷潮湿气候区   该气候区是指我国东北、华北以及西北部年降水量大于500毫米或冬季有积雪覆盖的地区,主要种植的是冷季型草坪草种。随着春季的到来,气温逐渐转暖,各种草坪草均开始返青,其中,返青较早的是草地早熟禾。人们习惯于此时外出郊游、踏青,所以需要采取严格措施,防止草坪遭到过度践踏,尽量避免新生嫩芽受到损伤,否则会影响草坪草的正常返青。对于公园、广场和街道绿地等开放性草坪,应设置明显标牌,限制游人进入,这项措施对于草坪草的返青以及随后的表现至关重要。此外,还需进行以下养护管理措施:
