土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 小白请教底框两层带地下室问题
小白请教底框两层带地下室问题
发布于:2011-11-01 10:59:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
据我了解 1一般地下室顶板做到180厚满足嵌固要求后,pkpm参数填好地下室一层,地震力就从地上一层开始算了。
2那如果我地下室顶板不做那么厚不满足嵌固要求呢,即使有地下室 那么地下室层数也填0吧,那地震力从模型第一层开始算了吧?
3是不是房间在地下的话,地震作用很小了? 分地震力的时候,地下室还那么分?
4我这个底框两层的,算地下室三层了,可以么?地下室外墙(挡土墙)算的时候不参与地震计算吧。 如果地下室顶板不满足嵌固条件,地下室外圈都混凝土墙,竖向刚度比差的就好多了,没事?
  • smujiantao
    smujiantao 沙发
    楼主 你这个问题是咋解决的啊!我现在也碰到这个问题了,地下室一层,上面框架两层,砖混五层;地下室顶板要是不满足嵌固条件的画,也就是嵌固端在基础顶,这样的话是不是相当于三层底框,三托五的结构,这样是规范不允许的;要是把地下室顶板作为嵌固端,那地下室顶板要做到180后,而且上下刚度比及框架柱配筋、梁配筋都跟有求(GB50011-2010)6.1.14条。
    我刚开始不知道,指接把基础顶作为嵌固端了,地下室顶板做了120厚,不知道这样算不算是三托五的底框结构!
    求解
    2012-08-10 09:19:10
  • yangweilong2011
    挡土墙以及土体对地下结构的 固有崁固作用,其实就算不崁固在地下室顶板,一般情况下 地下室的自身刚度就很大了。所以为什么说 有地下室的结构 对抗震有利。
    2011-11-02 12:15:02
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
局部底层大空间结构梁荷载的处理问题
如题:三层砖混的综合楼,一层建筑布局大空间的会议室、餐厅,二楼、三楼办公,开间均为4m,底层会议室、餐厅开间8m,请问一下一层的梁按墙梁来考虑,还是把二、三层的荷载全部加到梁上来计算啊。
