土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 生物质能发电系统及orc系统。
生物质能发电系统及orc系统。
发布于:2011-11-01 08:36:01 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
前几天在咱们论坛的帖子上看见一个哥们说国外现在在研制一种新型的光伏发电系统,能将能量储存然后在系统负荷较大的时候在释放能量。我最近正好也在研究相似的内容,这个储存能量等待系统缺额是释放功率的系统叫orc系统,该系统可以与多个原有的发电系统进行结合。组成新的增强型系统。下面以邮寄蒸汽型发电机与orc系统的结合作为例子,向大家介绍一下这个技术的大概功能。
有机蒸汽型生物质发电系统,简称ORC(OrganicRankineCycle)。其实该系统分为两部分即生物质可控制燃烧锅炉部分和ORC 部分。在专门对于特定原料设计的可控制燃烧锅炉中进行生物质燃烧,燃烧产生的热量用于加热作为导热介质的热油,热油通过闭路循环穿过一热交换器(即ORC的蒸汽发生器),从而将热量传递给ORC部分的有机导热介质。该有机导热介质受热升温汽化,然后驱动蒸汽轮机,带动发电机组产生电能。与传统水蒸气型的锅炉不同,有机蒸汽型的锅炉不直接产生蒸汽驱动蒸汽轮机,而是加热循环热油,通过热油把热量传给ORC部分,由ORC部分再产生有机蒸汽,而后产生电能。这样,ORC部分实际是一个相对独立的部分,便于与不同系统进行模块化组合设计(例如与CSP 太阳能系统组合)。与传统水蒸气型相比,因有机介质的汽化温度低,经过蒸汽轮机时也没有液珠形成的现象,所以该系统生物质锅炉工作温度可以较低(约300C),压力也较低,因此可减小锅炉复杂程度,降低成本。另外,可以与多种系统组合进行模块化设计。缺点是热电转换效率相对较低有机蒸汽型生物质热电联产技术已经是成熟的商业化技术。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
35kV箱变
用于阵列升压的35kV箱变 双分裂的 变压器要干变的 谁能推荐些个厂家跟型号吧~~~
