土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 厂房要不要设应急照明
厂房要不要设应急照明
发布于:2006-07-30 15:18:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教,普通厂房要不要设,好像也没有规范规定阿
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    人多聚集的车间应接出口导引灯和应急照明,若在我处,工厂一定要做。否则难以通过消防验收关。
    2006-08-01 15:24:01
  • lldmm
    lldmm 板凳
    视建筑面积大小而定,如果很小就算了。大面积设上为好。
    2006-07-31 19:22:31
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
应急灯加蓄电池或双电源切换时接线!!
如图。措施上采用三线式配线。这样一定是没有PE线中吧。如果是双电源箱引来充电线的话是否应该是4根线。保护PE了就得。 三线是否维反了1类灯具接地的要求呢
