土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外给水管网的引入管水表后上能否接支管
室外给水管网的引入管水表后上能否接支管
发布于:2006-07-30 15:02:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外给水管网的引入管水表后上能否接支管,这样做是否对干管的水压水量有影响?请专家指教。
  • li_qinghui
    li_qinghui 沙发
    楼上的同人,能告诉我支管道和水表的最小距离?
    2006-08-03 09:51:03
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    没问题,只要符合水表后面要求的距离。
    2006-07-31 01:16:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防栓是3个还是2个
有一宿舍高度23米,5层,两个楼梯,长46米,宽10米,设置消防栓,请问每层设置3个还是2个.,规范规定消防栓间距最远不超过50米,又规定每2个消防栓同时喷水到室内任何地方.该设置几个?
