土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教,偏心竖向荷载作用下桩基计算的问题
请教,偏心竖向荷载作用下桩基计算的问题
发布于:2011-10-31 16:55:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教诸位大侠:
桩基规范中5.1.1-2 Nik=Fk+Gk/n±Mxkyi/∑yi∧±Mykyi/∑xi∧
一般传给柱底荷载都会存在剪力和弯矩,所以计算桩基除考虑轴心竖向荷载的计算外肯定还得按偏心荷载的上述公式来验算,可是有个设计院认为柱底弯矩不太大时, 由于基础和桩都在地面以下,地面刚度无限大,不考虑柱底弯矩传给承台底,所以可以只按轴心竖向荷载来计算桩基,不知是否有道理??
[ 本帖最后由 angel_33 于 2011-10-31 16:58 编辑 ]
全部回复(6 )
  • maxitweber
    maxitweber 沙发
    这样做有一定道理,但我觉得这种说法有些简单。事实上只有当承台侧采用级配好的砂石或密实性较好的素土回填,承台能得到较好的转动约束时,才不会将柱底弯矩传递到桩顶,这种情况下只取轴力计算才是可靠的。或者承台侧边设有抗弯刚度较大的连梁分担大部分的柱底弯矩。
    简单说,构造必须要尽可能满足你的计算假定。
    2011-11-08 14:49:08
    赞同1
  • zhu479897620
    zhu479897620 板凳
    偏心竖向力作用下桩基什么时候取负
    2016-07-06 19:49:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
JCCAD标高问题 求神级高手解答
地质资料的标高到底怎么输?网上看了好多还是搞不明白 。地质资料的孔口标高不全是一样的,这是怎么回事?JCCAD地质资料输入中,结构+-0.000的标高和孔口标高有什么关系?JCCAD输入时,地质资料上各个孔点的孔口标高是按室外地坪标高来输吗?
