土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请问大家打映时居中打映时选择吗?
我有的图用图框选中预览后显示边界很正常,图框的边线很清楚的有。可是打出图了确会少一边最外面哪个图框线。(部分图有这种情况) 可是选居中打映后就可以了(可是我们这里的人说最好不要选居中打映这是为什么呢)
全部回答(5 )
  • kaoziji
    谢谢楼上各位的回答的。我现在弄明白点了可能和我的打映机有关系,有时就出现打不出边框来,有的图就可以。如果这样的话我就居中打映了!
    2006-08-03 16:56:03 来自 PC 评论 举报
  • lyd2003001
    一般选择居中打印和不满图纸。非比例打印就不说了,大家都知道。在比例打印时先选择这两个,然后取消掉,这样打印选项上就有了建议的打印偏移和打印比例,然后根据自己的要求修改到预期值就好了。如果打印机缺陷,如我的公司打印A2时上下都有一部分打不出来。我就会将比例调大,然后改变打印偏移的y值。
    2006-08-03 09:54:03 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
