土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池漏成这样了咋办啊
水池漏成这样了咋办啊
发布于:2011-10-31 15:21:31 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
全部回复(16 )
  • asmine
    asmine 沙发
    这个好。
    2011-11-02 11:15:02
  • mxk80
    mxk80 板凳
    如果结构没有问题可以在迎水面刷渗透型防水材料,但是生活水池要考虑满足卫生要求。
    2011-11-02 09:33:02
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
钢筋砼水池修在地面上配筋问题
一个景观取水用蓄水池,5*6米,高3.5(净尺寸)。。。甲方要求修在地面上,所以水池全身没有覆土。。。。。。水池顶荷载:恒荷载(自重自动计算)2,活载0.5(只有检修上人)水池底荷载:我在布置了蓄水高度3米。。。。没有其他荷载了。。。。。。。。。。。。。。经过探索者计算,池壁配筋全部是B8@200.。。。。。貌似都是构造配筋。。。。。。可以不考虑风荷载。。。。。。。是不是荷载没有考虑完全啊。。。。。。。。
