土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范有个地方不懂,谁能告诉我下
规范有个地方不懂,谁能告诉我下
发布于:2011-10-31 15:08:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在混凝土结构规范里面关于剪力墙约束边缘构件那一节,有“bw,大于等于400” 试问这个句话是什么意思?是bw大于等于400吗?为什么要加逗号,谁能告诉我,谢谢了啊
  • wwwf2007
    wwwf2007 沙发
    请参考表11.7.18注2
    lc不宜小于墙厚bw和400mm
    2011-11-01 11:30:01
  • cooltizuqiu
    cooltizuqiu 板凳
    又是新规范??是不是指阴影面积大于bw且大于等于400呢???
    2011-11-01 11:24:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
周期比、刚重比、层受剪承载力、剪重比的计算是否要强制性楼板假定
周期比、刚重比、层受剪承载力、剪重比的计算是否要强制性楼板假定,是否考虑偶然偏心和双向地震作用?
