土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电能管理系统改造方案
电能管理系统改造方案
发布于:2011-10-31 14:15:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
还记得先前谈到的准则吗?越是终端的设备,从待机来省电的可能性就越大。在网络和通讯设备上,除了终端的计算机之外,其它如IP电话等终端可能使用到的装置,透过设备的新技术,都可藉由减少待机时间的耗电量,来达到省电的效果。
目前由于交换器与终端设备多没有内建待机时的省电功能,使用PoE来供电的终端装置,待机耗电的问题还没有办法解决,但是在未来1、2年内,此类问题就会开始获得纾解。台湾思科(Cisco)技术事业群资深技术顾问钱小山表示,由于交换器每埠的启动须要时间,如果将感应每端口连接的终端装置开启或关闭的技术,用在类似IP电话等需要即拿即用的设备上时,使用者将会明显的感受到装置开启速度的延迟,这也使得使用PoE供电的终端设备目前还无法做到节能省电。产品推荐:低压配电柜
不过他也指出,目前各家厂商都开始研究有PoE功能的交换器该如何判别终端装置类型的技术,也同时在研究类似IP电话这种设备要怎样做到在待机时省电,又能立刻开启的技术,而这个时程可望在未来的1~2年内就完成。
此外,和边界交换器(Edge Switch)连结的网络线长短,也会影响到终端设备用电的状况,PoE技术的设备更是如此,一般来说只要超过1~20公尺,就必须以最大电力供电,也就是说,一旦超过这个距离,采用PoE技术的终端装置,在待机状态时的耗电会特别高。企业在规画网络时,如果能够将此点考虑进去,将能够有效的降低电力的浪费。
原文章转载于【 低压配电柜】网: http://www.pdgcj.com
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求解:此图中符号是什么意思!
请问:图中配电箱、声光报警器、扬声器箱边上的“K1”是什么意思??
