土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 水处理剂专业生产商--山东泰和
水处理剂专业生产商--山东泰和
发布于:2006-07-30 11:03:30 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
山东省泰和水处理有限公司--水处理剂专业生产商,生产近十个系列,数十个品种的水处理剂,年产量一万二千多吨,现已形成了包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂等从单体到复合药剂门类齐全的产品体系。
经营特点:
◆我们专注于水处理剂的生产,甘做水处理行业的生产车间;
◆目标客户是:水处理同行及中间商,不做终端客户;
◆免费提供水质分析、配方筛选、运行方案制定、现场指导等全套的技术服务并提供免费复配服务;
◆建有合成和应用实验室,具有较强的自主研发能力,提供新产品开发、试制服务,按客户要求定制产品,并提供来样加工服务;
◆十余人的专职质量控制队伍使我们的产品质量稳定,出厂合格率达到100%。
地址:枣庄市市中区西王庄乡洪村
电话:0632-5113066;5113088;3460159
传真:0632-3460156
E—Mail :th@th-chem.com
网址:http://www.th-chem.com
http://www.thchem.cn
http://www.thwater.com
部分产品目录:
一、有机膦系列(常规液体产品)
羟基亚乙基二膦酸 HEDP
氨基三亚甲基膦酸 ATMP
乙二胺四甲亚基膦酸钠EDTMPS
二乙烯三胺五亚甲基膦酸 DTPMP
2-羟基膦酰基乙酸 HPAA
2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸 PBTCA
多氨基多醚基亚甲基膦酸 PAPEMP
二、有机膦固体系列
羟基亚乙基二膦酸(固体)HEDP
羟基亚乙基二膦酸四钠(固体)HEDP•Na4
氨基三亚甲基膦酸(固体)ATMP
乙二胺四亚甲基膦酸(固体)EDTMPA
乙二胺四亚甲基膦酸五钠(固体)EDTMP•Na5
二乙烯三胺五亚甲基膦酸五钠(固体) DTPMP•Na5
三、聚合物系列
聚丙烯酸PAA
聚丙烯酸钠PAAS
水解聚马来酸酐HPMA
马来酸丙烯酸共聚物MA-AA
丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物AA/AMPS
丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物T-225
TH-241 丙烯酸-丙烯酸酯-膦酸-磺酸盐四元共聚物
TH-613 丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物
膦酰基羧酸共聚物
TH-903水性分散剂
聚环氧琥珀酸(钠)PESA
聚天冬氨酸(钠) PASP
TH-301絮凝剂
TH-302絮凝剂
四、杀菌灭藻剂系列
十二烷基二甲基苄基氯化铵1227
异噻唑啉酮
稳定性二氧化氯溶液ClO2
优氯净
TH- 401复合型杀菌剂
TH- 402复合型杀菌剂
TH- 406高效复合杀菌剂
五、复合阻垢剂及专用阻垢缓蚀剂系列
TH- 503型锅炉专用阻垢缓蚀剂
TH- 504绿色环保型采暖水专用缓蚀阻垢剂
TH - 601型钢铁厂缓蚀阻垢剂
TH- 602型阻垢缓蚀剂
TH- 604型电厂专用缓蚀阻垢剂
TH - 610型高效灰水阻垢剂
TH- 619B 型阻垢缓蚀剂
TH- 628型阻垢缓蚀剂
TH-701型清洗预膜剂
TH-0100型反渗透膜阻垢/分散剂
TH-150型反渗透膜阻垢/分散剂
TH-200型反渗透膜阻垢/分散剂
六、缓蚀剂系列
苯骈三氮唑钠(BTANa)
巯基苯骈噻唑钠(MBTNa)
甲基苯骈三氮唑(TTA)
  • taiheshui123
    taiheshui123 沙发
    山东省泰和水处理有限公司
    地址:枣庄市市中区西王庄乡洪村
    销售副总:崔 晋 13506325340
    电 话:0632-3460158, 5113088
    南区经理:王祥臣 13969477720
    北区经理;姚 娅 13561128550
    联系电话:0632-3460157,3460158,3460159,5113066,5113088
    传 真:0632-3460156
    E-mail:th@th-chem.com
    网 址:
    http://www.taihe-water.com
    http://www.shuichuliji.com
    http://www.shuichuliyaoji.net.cn
    http://www.th-water-treatment.com
    http://www.thwater.net
    http://www.watertreatmentchemical.tw
    http://www.watertreatmentchemical.hk
    http://www.watertreatmentchemical.in
    http://www.watertreatmentchemical.ru
    http://www.watertreatmentchemical.us
    2007-11-30 15:00:30
  • taiheshui123
    taiheshui123 板凳
    Amino Trimethylene Phosphonic Acid (ATMP)
    CAS No. 6419-19-8 Dequest: 2000
    Molecular Formula: N(CH2PO3H2)3 Molecular weight: 299.05
    Structural Formula:
    Properties:
    ATMP has excellent chelation, low threshold inhibition and lattice distortion ability. It can prevent scale formation, calcium carbonate in particular, in water system. ATMP has good chemical stability and is hard to be hydrolyzed in water system. At high concentration, it has good corrosion inhibition.
    ATMP is used in industrial circulating cool water system and oilfield water pipeline in fields of thermal power plant and oil refinery plant. ATMP can decrease scale formation and inhibit corrosion of metal equipment and pipeline. ATMP can be used as chelating agent in woven and dyeing industries and as metal surface treatment agent.
    The solid state of ATMP is crystal powder, soluble in water, easily deliquescence, suitable for usage in winter and freezing districts. Because of its high purity, it can be used in woven & dyeing industries and as metal surface treatment agent.
    Specification:
    items index
    Appearance Colorless or light yellow transparent liquid White crystal powder
    Active acid % 48.0-52.0 95 min
    Chloride (as Cl-)% 2.0(or1.0) min 1.0 min
    pH value(1% solution) 2.0 max 2.0 max
    Fe (as Fe3+) (ppm) 20 20
    Density (20℃)g/cm3 1.33 min —
    Colour APHA (Hazen) 40 max —
    Usage:
    ATMP is usually used together with organophosphoric acid, polycarboxylic acid and salt to built all organic alkaline water treatment agent. ATMP can be used in many different circulating cool water system. The dosage of 1-20mg/L is recommended. As corrosion inhibitor, the dosage of 20-60mg/L is preferred.
    Package and Storage:
    ATMP liquid: Normally In 250kg net Plastic Drum, IBC drum can also be used as required ATMP solid: 25kg inner liner polyethylene (PE) bag, outer plastic woven bag, or confirmed by clients.
    Storage for ten months in room shady and dry place.
    Safety Protection:
    Acidity, Avoid contact with eye and skin, once contacted, flush with water.
    2007-11-30 14:59:30
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
水处理剂专业生产商--山东泰和
山东省泰和水处理有限公司--水处理剂专业生产商,生产近十个系列,数十个品种的水处理剂,年产量一万二千多吨,现已形成了包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂等从单体到复合药剂门类齐全的产品体系。经营特点:◆我们专注于水处理剂的生产,甘做水处理行业的生产车间;◆目标客户是:水处理同行及中间商,不做终端客户; ◆免费提供水质分析、配方筛选、运行方案制定、现场指导等全套的技术服务并提供免费复配服务;
