土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 求助标注文字方向错误
最近发现一个问题:正常画的管线,管线起始标高及终止标高相同,当标注管径的时候文字不是向上而是向下,如下图下侧管线所示,可是一样画的其他管线却没问题,不知道其他人有没有遇到这个问题,大家都是怎么解决的,谢谢.
全部回答(12 )
  • 可爱的西瓜
    caoyutian1 发表于 2013-9-12 13:05 没有天正2012这个版本,110ed是怎么出现的。打错了 是de110 变成011
    2013-09-12 14:24:12 来自 PC 评论 举报
  • 曹雨田
    jiahuaichao21 发表于 2013-9-12 12:47 我用的是天正2012.你点击绘图工具,里面有个修正线形,直接点击修改没有天正2012这个版本,110ed是怎么出现的。
    2013-09-12 13:05:12 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
