土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压开关柜中导电回路螺栓应该用哪一级别的合适?
发布于:2011-10-31 11:13:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:高压开关柜中12KV和35KV的导电回路螺栓应该用多大的呀,用4.8级的够不够?国标要求是多大的呀,我查不到.请各位指教了!
全部回复(5 )
  • tomclous
    tomclous 沙发
    我认为,螺栓强度与接地回路短路强度有关,并与螺栓安装距离有关。
    2011-11-03 12:00:03
  • cctv--12
    cctv--12 板凳
    配电工程用4.8级,变电站工程用8.8级。不知道从何来,只知道是电力局生技部要求的
    2011-11-02 18:03:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【分享】ABB变频器ACS800--- ACS800 TEMP故障维修总结
本文讨论的是ABB变频器ACS800/110KW显示“ACS800 TEMP”故障的检修过程和故障分析。供大家参考。上海津信变频器技术服务中心最近收到客户反映,现场有一台ACS800/110KW变频器,上电运行一段时间就显示ACS800 TEMP故障,无法复位。工程师立即赶到现场。检查过程:将该变频器拆开,检查变频器的整流模块、逆变模块,测试二极管特性好。将变频器送电,显示正常,运行,变频器三相输出电压平衡,带负载运行半小时后变频器显示ACS800 TEMP。故障解释:
