土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么应急照明要用双控开关强起?
非蓄电池灯应急照明强起做法一般都是双路电源+双控开关的 标准图也是这么做的
但是把强起线直接接到灯头 用单极开关即可实现应急强起了 而且还省线 开关也要便宜
为什么不采用第二种做法呢?
全部回答(126 )
  • xgreentea
    讨论了这么多,那应急照明的照度怎样才能保证呢?(最好说出个计算方法)
    如果设了自带蓄电池的双头灯,那普通那些吸顶灯或荧光灯等(也是双电源回去双回路供电的),特别是楼梯里面的灯具有没有必要在火灾的时候强启呢?
    2009-09-09 16:49:09 来自 PC 评论 举报
  • zhandav
    不是火灾时不起作用,而是平时不能正常用,以这图连线,平时只要一个开关闭合,所有的灯就都亮了。
    2009-08-25 10:39:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
