土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问一个关于SATWE配筋面积简图AND裂缝的问题 很纠结
发布于:2011-10-30 22:37:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
很多设计院的同行我想都是通过SATWE的配筋面积来自行配筋 而不是用PKPM自动配筋的,因为这样能更加的经济,更加的主动可控, 但是今天我们师傅却教育我,叫我不要这样配,而是就用PKPM自动配筋的,师傅说,SATWE的配筋面积只是通过强度来配的,而非考虑裂缝,我们的工程基本上都控制裂缝在0.4mm,SATWE面积只考虑了强度,未考虑裂缝,如果就用SATWE的面积来配筋的话,裂缝很可能不过。
但是 我的同学在其他设计院,都是用SATWE自己配的啊,难道他们都不考虑裂缝?或者说,他们有什么换算公式可以把不考虑裂缝的SATWE转换成能考虑裂缝的面积??》
很纠结 求高人指教
全部回复(4 )
  • liqiang69126
    liqiang69126 沙发
    gaoweists 发表于 2011-10-31 19:55 地下室顶板裂缝控制配筋,上部就按强度配筋,不看裂缝,如果有宽扁梁或超过8m的梁按裂缝复核一下好的学习了。
    2013-11-27 10:54:27
  • liqiang69126
    liqiang69126 板凳
    jiegouxiaosheng 发表于 2011-10-31 09:08 按裂缝选筋吧 省事当然了 自己还要对pkpm自动生成的结果再改改 把不完善的地方完善一下那请问一下你,你勾选按裂缝选筋的话,如果修改时,那修改的配筋还能满足原来的裂缝要求吗?这个你怎么验算呢
    2013-11-27 10:54:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
救救苦逼的新手吧~~
啊啊 啊啊啊 ~~小弟刚学画楼梯,画楼梯梁截面时候的配筋怎么配啊,。。。。来人教教我啊~~~有些建筑没画出楼梯的具体做法~~我们结构的画结构施工图的时候计算荷载怎么计算啊~~大家都是怎么搞的楼梯梁的配筋的[ 本帖最后由 wl359988961 于 2011-10-30 22:32 编辑 ]
