土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教,水池容积的算法
请教,水池容积的算法
发布于:2003-08-23 16:23:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层,消防室内20L/S,室外20L/S,喷淋中危2级,喷雾20L/分。m2
我一般按消防3小时,喷淋1小时,喷雾0.5小时,计算出总容量,然后
去掉零头为400t,不知300t或350t够吗?
全部回复(19 )
  • yunbaizhu
    yunbaizhu 沙发
    室外消防用水量不用计算在在内 一般室外消火栓都是市政供水 室内的按2个小时计算足够。水池可以小一点 但最好使两路供水。
    2008-10-21 21:11:21
  • sniper.kim
    sniper.kim 板凳
    你这个应该是二类的,如果是住宅的话,2个小时就够了,如果是商业或则综合楼等其他的话(具体对照下规范吧),要3个小时。
    总量算出多少么就多少,最多扣除消防水箱的量
    如果补水是两路的话,可以扣除补充水量的
    就是楼上他们的意思:)
    [ 本帖最后由 sniper.kim 于 2008-10-21 08:34 编辑 ]
    2008-10-21 08:32:21
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
消防增压
各位同行大家好,用气压罐等增压装置时,为什么对于自喷系统流量取1.0升/秒。我知道对于消火拴取5.0升/秒,是指一个的流量。但是对于自喷1.0升/秒也不是一个的流量呀?请指导!谢谢!
