土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 阳光房装修几大绝招!!
阳光房装修几大绝招!!
发布于:2011-10-30 22:00:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在人们固有的观念中,冬季不宜施工,因此,每到冬季,大多数拿到钥匙的人家,都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。装修的大好时机就这样被白白浪费了。当然,冬季装修中,会遇到一些例如天气寒冷、光线不足等困难,只要把握了以下关键词,小心施工,你完全可以提前享受新房的阳光。
1、控制室温
北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温,特别是伴随着大风天气,会对建筑材料构成几种影响:一是收缩,二是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。
在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度与室外温度接近时再适当地开窗通风。
2、静置主材
装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近室内的水平,以免装修后出现变形。
沙子应仔细过筛,不能有冰块。可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,水泥不能在露天施工,要做好防冻。
冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。
3、适度开窗让墙漆快速干燥木材早封漆
冬季装修,注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不匀而造成变形。对于一些木料,应该早点做封漆处理,封漆既可以防污又可以减少水分的丢失。
4、涂料施涂的温度要格外注意适度通风
开窗通风的作用主要在于让空气流通,带走装修材料中挥发出来的甲醛、氨气、苯等有害气体,也可以使得墙漆快速干燥。但室外的冷空气也容易使漆变质,还容易使没有干的漆上冻,因此,要适度开窗,开窗通风的时间最好在中午前后。
5、油工保温
腻子不能刮得太厚,因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,清漆施涂时的环境温度不得低于8℃,油工活要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
6、留伸缩缝
冬季施工,还要控制好接缝的问题。在冬季装修时,由于板材处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季气温升高时,板材会膨热,如果接缝过小,容易造成变形。门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形;所有木制品接缝控制在1毫米左右,石膏板、水泥板接缝控制在8毫米左右。
7、厨房验收最好选择日照充足的冬日中午时分
此文由济南铝塑门窗设备( http://www.0531007.com, http://mcshebei.cn.gongchang.com)编辑整理。
全部回复(5 )
  • tjwh2011
    tjwh2011 沙发
    调光玻璃主要应用于室内装修,在消费者对产品的不断了解,应用的范围越发的广泛,比如汽车车窗,机器设备等。在室内装修领域被广泛使用,办公室的隔断,现今大多的办公设计都是敞开式的,普通玻璃不能达到其保护隐私的要求,调光玻璃通过电控,可以改变玻璃的通透状态,随时变换玻璃的通透状态,如果应用在会议室,可以取代幕布,作为投影屏幕使用。
    你可以去天津市海盟科技有限公司的网站看一下,网址 www.haimengkeji.com介绍的很全面,都是工程实例的图片。
    2011-12-07 15:16:07
  • liuweiyihao
    liuweiyihao 板凳
    很详细的哦。 非常感谢楼主提供这么好的资料,对我现在的工作帮助极大!非常适用!希望楼主以后更多多奉献!支持就顶起来!
    2011-11-15 18:18:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
儿童房装修注意事项
1、儿童房照明 壁灯导线需入墙 儿童的天性活泼、好动,又对事物充满强烈的好奇心,尤其是年幼的孩子,但他们却缺乏必要的自我保护意识。因此,小主人的房间里若安装有壁灯,那就得注意不要让电源线外露,以免不懂事的小主人拿电线当玩具来摆弄,从而造成触电的危险。另外,父母还可以为心爱的小宝贝加装墙式调光开关,这样可以方便孩子在夜里开关灯。2、插座最好有封盖  对于年轻的父母来说,家里淘气的小宝宝常会逗得大家笑不拢嘴,但小孩天生爱到处攀爬的个性,就要让您必须注意儿童房里的电源插座是否具有安全性。一般的电源插座是没有封盖的,因此,您要为了小宝宝的安全着想,选择带有保险盖的,或拔下插头电源孔就能够自动闭合的插座。
