土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修慎用哪些材料
家庭装修慎用哪些材料
发布于:2011-10-30 21:43:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
花岗石:虽然有色泽自然、豪华气派、光滑耐磨的优点,但在家庭使用中有以下不宜:
(1)荷载过重。住宅预制板荷载为150kg/平方,而花岗石加水泥砂浆荷载为120kg/平方,再加上家具或外力作用,会产生不安全的忧虑。
(2)易污染。花岗石还有一定的吸水作用,油泥或色泽一旦污染难以除污。花岗石的几何尺寸、色差问题由于天然原因,不宜解决。
(3)美感问题。由于质硬光亮,给人温馨感不足。在家庭装修中,有些场合是可以选用花岗石的,如客厅地面,厨房、卫生间的台面等,只是需要慎用。
不锈钢:是一种干净、明亮、耐用的金属材料,在家庭的厨房、卫生间有广泛的用途,而在客厅、居室则不宜采用,其主要原因是其光亮会给人的视觉带来一定反差,但作为一些家庭的摆设如推车等是可以的。
镜面:除了独具的使用功能外,他还可以有扩展空间和装饰的效果。不过也需慎用,若处理不大当,会给人视觉上带来混乱和反差,因此最好是请设计师考虑。
玻璃:无论是从实用出发还是美感上的考虑,在家庭中都得到广泛的运用,特别是磨花、磨砂玻璃更得到人们的青睐。尽管如此,在家庭的装修中还是应当慎用,如玻璃门、采光天棚应有设计师统一考虑,否则会影响美观或因为结构问题带来不安全的因素。
装饰铁花:近来装饰铁花渐渐的进入家庭装修,他与木饰、玻璃、石材台价等装饰相配,其美感确实给人视觉一新,但引起色泽多为黑色和古铜色,势必给人以沉重感,故不宜过多过繁。
此文由济南铝塑门窗设备( http://www.0531007.com, http://mcshebei.cn.gongchang.com)编辑整理。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内装修材料介绍
一. 中密度纤维板和刨花板:  中密度纤维板是用木材加工废料,经粉碎浸泡和研磨后形成木浆,再经热压工艺成型和干燥成材等工序而制成。木材纤维均匀。中密度纤维板的板面能油漆、雕刻、涂色和粘贴面料。刨花板成分是机械刨花或木屑, 通过干燥和拌胶、经热压等一系列工序成形。可在天棚、墙面、隔断等处, 及家具制作方面使用。握钉力不如实木。它不变形,板基结实,加工方便。二. 防火装饰板防火装饰板是以专用纸基浸在三聚酚醛树脂、氰胺树脂之中,经高温高压而成。性能稳定,花色品类较多,如高亮、哑光、喷砂、仿石材、织物布纹、仿皮革等等,用胶作为固定媒介。常用在木墙裙、木隔断、各种家具等木质基底上,防火装饰板的规格有薄型材, 厚度1~2mm ,尺寸为2. 4m ×1. 2m、 2. 1 ×0. 95m 等。 富丽板、宝丽板: 富丽板属哑光饰面,可仿木材花纹,但对热、烫、擦洗适应性不如人意。所以,常用来做墙裙、墙面、柱子饰面和次要的家具贴面。宝丽板的底基材质是三层胶板,再在表面贴涂上花纹饰料和不饱和树脂,再压一层塑料薄膜保护层。耐酸碱、油脂、酒精,耐热耐烫,硬度适中,比油漆面好,易于除尘。 模压饰面板:模压饰面板表面光滑, 颜色鲜明质感好,色泽清晰高雅,不变形。它是由木材与合成树脂高温高压成型的。具有防火、耐久,耐热、防虫、耐晒、防霉、耐酸碱、耐寒等优势。不脱色。能用于钻子打孔、锯子分割、胶粘贴等,易于安装施工。可作家具饰面板、天花板和窗台板、护墙板。人造板系化学材料做辅料,其中的胶粘剂含有甲醛,受潮或加热后,甲醛散发出来的有害气体会导致人体的不良的反应。因此在装修完住房后至少应让其挥发一月以上方可入住。
