土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教《高规》7.2.19条
请教《高规》7.2.19条
发布于:2011-10-30 21:40:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该条在《老高规》中是这样写的“7.2.20 房屋顶层剪力墙以及长矩形平面房屋的 楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。”
-----因为“长矩形”前面有“以及”两个字,意思应该很清楚,彩色文字部分从属于“长矩形平面房屋”,“长矩形”的这些部位才需要满足后面要求。
《新高规》中“7.2.19 房屋顶层剪力墙 、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。”
-----“长矩形”前的“以及”改成了顿号,是否意味着不管是不是“长矩形”,“端开间纵向向剪力墙以及端山墙”均应满足后面的要求?
[ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-30 21:47 编辑 ]
全部回复(24 )
  • 结构永哥
    结构永哥 沙发
    看看老朱的书,帮助理解。
    2020-11-28 12:16:28
  • flykissinger
    flykissinger 板凳
    规范SB,一个技术规范玩文字游戏。:lol
    2015-06-23 15:28:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩基混凝土浇注问题
每根桩的浇注时间按初盘混凝土的初凝时间控制什么意思
