土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 三大主材放心选购有绝招
三大主材放心选购有绝招
发布于:2006-07-29 19:17:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
北京市工商局对20个建材市场的强化复合木地板、瓷砖、管材管件、胶粘剂、木器涂料、内墙涂料6大类室内装饰装修商品进行了质量监督抽查,发现不合格的建材产品达56种,并全部清出北京市场。一些心有余悸的消费者表示,也不知自己打算购买建材的市场是否在此次抽查范围内,欲购买的商品是否就是抽检产品。这些消费者希望本报提供一些购买放心建材的方法,为此,记者采访了有关行业专家。
  瓷砖种类不同,挑选方法也不一
挑选玻化抛光砖时,
首先,敲击瓷砖倾听声音,声音清脆的,表示瓷砖的质地密度高;其次,检查是否有边角缺损和色差,砂眼等。第三,同样重量的玻化砖从侧面看砖体比较薄的质量好。还有就是质量好的玻化砖亮度比较高,最后还要看它的吸水率,品质高的瓷砖,吸水率很低,可以用水滴在瓷砖的背面,数分钟后观察水滴的扩散程度。瓷砖不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。
而亚光砖的选购方法比较简单,掂一下砖的轻重,同样尺寸的砖,重的要比轻的好。好砖的手感也比较好,砖面细腻、光滑,而不好的砖,表面粗糙,完全可以用手感觉得到。
  另外,现在市场上流行的仿古砖,也有其特殊的选购方法:用铁钉在砖的表面划一下,质量好的砖不会留下痕迹,但是不要拿钥匙划,因为它含有铝,会产生反效果。然后,把四块砖平放在地面上进行拼合,看是否有缝隙,是否平整。还要看它的尺寸和颜色是否符合标准,一般来说,颜色正的仿古砖,质量要比较好。
购买安全涂料的四个“不要”
  专家提醒广大消费者,不要轻信一些涂料厂商宣传的“无苯”涂料之说,即使是国家认证的“达标涂料”、“环保涂料”或“绿色涂料”,也含有VOC等物质,但是只要在限量范围之内,就不足以对人体造成太大的伤害,所以,消费者心中应该清楚国家关于有害物质的限量标准。
不要迷信涂料包装上的“绿色”二字,要认真看清楚产品的质量合格检测报告;观察铁桶的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的明示标志是否齐全。对于进口涂料,最好选择有中文标志及说明的产品。非环保型的涂料,由于VOC、甲醛等有害物质超标,大多有刺鼻的异味,使人恶心、头晕等,因此,消费者购买时如果闻到刺激性气味,那么就需要谨慎选择。
  此外,购买涂料时不要贪图便宜,一定要选择知名品牌的产品,这样才能保证自身和家人的使用安全。也不要购买添加了香精的涂料,因为添加剂本身就是一种化工产品,很难环保。
采取常用方法测试强化地板优劣
  专家建议,消费者应该到品牌专卖店或有品牌销售授权证书的专业地板店购买,不要只贪图一时便宜。在选择地板时,可以采取一些常用方法测试:第一,用普通木工砂纸,在地板正面用力摩擦十几下,如果是假强化地板,就会被磨白,而真强化地板不会有变化。第二,将三块地板交叉拼接在一起, 拼好后观察地板缝隙大小,有无色差,高低差、直角度、接口花纹变化等。第三,在光线下观察地板表面,好地板有金属光泽,花纹纹理清晰真实;而假地板由于没有三氧化二铝耐磨层和印刷设备及油墨质量差,表面发暗,花纹纹理模糊,效果假。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
科学用能破解能源“瓶颈”
科学用能破解能源“瓶颈”中国科学院院士徐建中日前在河南省南阳市举办的“科学与中国”报告会上指出,能源问题是我国经济社会发展的“瓶颈”,世界能源供应紧张问题将日益突出,节能和科学用能应是未来我国能源战略的核心。  传统用能方式无法支撑“一万美元”社会  徐建中指出,现阶段我国能源使用主要有以下特点:一是需求增长快,供需矛盾尖锐。国家发改委能源研究所曾以2000年为基点,对2020年我能源使用状况进行情景分析,得出这样的结论:届时,我国煤、石油用量要翻一番,天然气用量将翻两番。仅每年石油用量就达5亿吨,有3亿吨缺口。二是效率低下,浪费惊人。我国能源利用率比国际水平约低10%。我国建筑能耗占全国总能耗的30%,能耗量是发达国家的2至3倍。三是能源安全问题突出。
