土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层结构的支挡结构计算模型
高层结构的支挡结构计算模型
发布于:2006-07-29 18:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一栋96m高层,框架-筒体结构体系,在底部3层与周边地坪关系为:正面4.8m高差,背面高差为4.8+4.5+4.5=13.8m,两侧放坡下来.
请教:如果结构与边坡不分开,利用结构兼支挡体系,比如采用柱与上下楼板支承的壁板式支挡是否合理?
那么计算模型如何确定好?
墙背荷载形式又怎样确定呢?
  • thinking_loudly
    怎么没有人发表意见,提点看法总可以吧?
    如果是老问题,请指示相关的内容。
    2006-08-01 21:08:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
后张法有粘结预应力张拉补力伸长值大概为多少?
本工程为3跨连续梁一次张拉,总跨度约66米,采用后张法有粘结预应力,1860钢绞线采用2端张拉,一端拉至100%后,另一段补足张拉力后再行顶压,请问补拉时伸长值大约是多少,工人记录为4-8cm,是否不正确?请高手指教~~~~
