土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 接地连接线施工,接地圆钢可以这样热弯吗?
发布于:2011-10-30 14:45:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
某新建110kV变电站工地,正在做设备构支架接地引下线的连接,施工人员在连接引下线与主接地网的Φ18圆钢时,为了省力,用氧炔焰将转弯部位的圆钢烧红,弯曲成型,然后再弧焊连接。还振振有词地说他们一直都是这样做过来的!
请坛友们说说,可以这样做吗?为什么?
全部回复(17 )
  • hardiehou
    hardiehou 沙发
    圆钢如果双面焊,焊接长度6D
    单面焊长度12D,焊缝打磨除锈后整体刷银粉漆,通道处理应保护.
    2011-11-01 20:43:01
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    在《中华人民共和国电力工程建设标准强制性条文》(2006版)中有以下条文:
    《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006
    “第3.3.5条
    每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。”
    我认为接地圆钢不能热弯,因为热弯部位降低了钢材原有的机械强度。若干年后,锈蚀的接地线热弯部位可能在大的电动应力作用下容易折断,造成与主接地网断连。
    至于冷弯的技巧,我以前在一些变电站工程中,业主坚决要求冷弯。自己用一段Φ30的螺纹钢(1.5-2.0m),在其一端垂直焊两截短螺纹钢,做成一把呆板手,可以方便地冷弯Φ20的圆钢!
    希望高手发表高见!
    2011-11-01 17:59:01
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
旋挖桩基础图片
基础旋挖灌注桩施工ing
