土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护直接启动的电机熔体电流怎么选择?
保护直接启动的电机熔体电流怎么选择?
发布于:2011-10-30 11:33:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:请问保护直接启动的电机熔体电流怎么选择?通过软起启动的电机熔体电流怎么选择?通过变频启动的电机熔体电流怎么选择?
全部回复(3 )
  • lcm123456
    lcm123456 沙发
    熔体额定电流》=KIpk(k<=1,Ipk为线路的尖峰电流),熔体电流》=(3-10)Ic即可,不对的地方请大家指正。
    2011-11-16 14:23:16
  • hy.6416
    hy.6416 板凳
    通常是要求熔断器在电机启动期间能避开正常的启动电流(这要查熔断器的时间曲线),还要考虑电机在一小时内的启动次数(因为有热积累效应),最后就是不要小于电机工作电流的1.7倍(这个不记得出处了)
    2011-11-16 11:33:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何分析和设计电路图
画电路图题型大约可分为以下几种: 1、看实物画出电路图。2、看图连元件作图。3、根据要求设计电路。4、识别错误电路,并画出正确的图。一般考试就以上四种作图,下面就它们的作图方法详细说明。 (一)看实物画电路图,关键是在看图,图看不明白,就无法作好图,中考有个内部规定,混联作图是不要求的,那么你心里应该明白实物图实际上只有两种电路,一种串联,另一种是并联,串联电路非常容易识别,先找电源正极,用铅笔尖沿电流方向顺序前进直到电源负极为止。明确每个元件的位置,然后作图。顺序是:先画电池组,按元件排列顺序规范作图,横平竖直,转弯处不得有元件若有电压表要准确判断它测的是哪能一段电路的电压,在检查电路无误的情况下,将电压表并在被测电路两端。对并联电路,判断方法如下,从电源正极出发,沿电流方向找到分叉点,并标出中文“分”字,(遇到电压表不理它,当断开没有处理)用两支铅笔从分点开始沿电流方向前进,直至两支笔尖汇合,这个点就是汇合点。并标出中文“合”字。首先要清楚有几条支路,每条支路中有几个元件,分别是什么。特别要注意分点到电源正极之间为干路,分点到电源负极之间也是干路,看一看干路中分别有哪些元件,在都明确的基础上开始作电路图,具体步骤如下:先画电池组,分别画出两段干路,干路中有什么画什么。在分点和合点之间分别画支路,有几条画几条(多数情况下只有两条支路),并准确将每条支路中的元件按顺序画规范,作图要求横平竖直,铅笔作图检查无误后,将电压表画到被测电路的两端。
