土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于屠宰废水的一些问题
关于屠宰废水的一些问题
发布于:2006-07-29 16:58:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。
水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。
排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:
CODcr BOD5 PH SS
100 20 6~9 70
现在我们总工的设计方案如下:
污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放
但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。
后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。
现在我比较矛盾,我们总工坚持说他的方案可以达标没问题,想听听大家的看法,如果有做过这类废水的希望能说一下你们的工艺和在实际运行中遇到的问题。
另外我们总工让我选用那种清水离心泵打污水,说下面配饮水罐,我觉得好像不行。
另外,如果用水解+SBR处理可以不?
我手上还有一个屠宰牛的污水处理项目,水量100t/d,水质:(1)CODcr=1085mg/L;(2)BOD5=755.1mg/L;(3)悬浮物=700.7 mg/L;(4)动植物油=52.4mg/L,(5)氨氮=39.5mg/L。;
和上一个差不多,我打算采用以下工艺:
粗格栅——细格栅——隔油池——水解调节池——SBR——BAF——排放
隔油池3*2*2.5m,水解调节池:3*4*5.5m。SBR周期6.5小时,进水1.5h,曝气3h,沉淀1.5h,滗水0.5h。BAF还没设计。
工艺可行否?另外工程地点是在北方,SBR冬天运行会不会冻,有没有北方的工程运行成功地经验?SBR设计根据什么参数设计比较合理?
全部回复(49 )
  • kcle
    kcle 沙发
    这个帖子很久没有人顶了:(
    2009-05-05 15:58:05
  • wangxin_jn
    wangxin_jn 板凳
    24楼说的很有道理,关键是预处理要过关
    2008-03-16 10:00:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
IC厌氧反应器
有谁有IC厌氧反应器的运行操作经验,可不可以在此交流一下,互相讨论讨论,互相学习学习.
