土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑工程土建、安装全套计算规则
建筑工程土建、安装全套计算规则
发布于:2011-10-30 11:24:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。
1、平整场地计算规则
(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。
(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。
附件名:201110301319945061935.zip
文件大小:64K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(9 )
  • mxjgfq
    mxjgfq 沙发
    实用的资料,
    2015-01-10 18:05:10
  • hu0709
    hu0709 板凳
    10.钢筋图示净用量计算说明:
    设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗的,已综合在定额项目内。
    ①钢筋接头:柱子主筋、剪力墙竖向钢筋,图纸未注明钢筋接头时,可按建筑物层数计算钢筋搭接接头。设计要求钢筋接头采用新工艺时,计算增加费用,但不再计算钢筋搭接长度。钢筋电渣压力焊接、锥螺纹接头,以个计算。
    如设计要求采用电弧焊接,钢筋直径Φ22以上的,套用电弧焊接头定额,不再计算钢筋搭接长度,直径在Φ22以下的仍按绑扎搭接计算钢筋净用量,实际采用电弧焊搭接时也不作调整。
    焊接封闭箍筋按个计算。
    ②按设计图示计算钢筋净用量时,不扣除钢筋弯曲延伸率。
    ③现浇钢筋砼构件中的预应力钢丝束、钢绞线单独列项计算。预应力钢丝束、钢绞线工程量,按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度乘以单位理论重量计算,孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度按增加1m计算;孔道长度20m以上时,预应力钢筋长度按增加1.8m计算。
    11.构筑物:
    (1)烟囱:
    钢筋砼烟囱基础,包括基础底板及筒座,筒座以上为筒身。
    烟囱的钢筋砼集灰斗(包括分隔墙、水平隔墙、梁、柱等),按本分部相应项目计算。轻质砼填充及砼地面,按楼地机分部相应项目计算。
    钢筋砼烟道,可按本分部地沟定额计算,但架空烟道不能套用。
    烟囱的铁梯、围栏及砖烟囱紧箍圈的制作、安装,按“金属结构分部定额”相应项目计算。刷油按本定额装饰分部相应定额计算。
    (2)水塔:
    水塔基础定额是按钢筋砼基础考虑的。钢筋砼基础以实体积计算,包括基础底板和筒座。筒座以上为塔身。砖水塔以砼与砖砌体交接处为基础分界线;钢筋砼筒式塔身,以筒座上表面或基础底板上表面为分界线;柱式塔身以柱脚与基础底板或梁交接处为分界线,与基础底板相连的梁,并入基础内计算。
    水塔筒身与槽底的分界,以与槽底相连的圈梁为界。圈梁底以上为槽底,以下为筒身。钢筋砼筒式塔身以实体积计算,扣除门窗洞口体积。依附于筒身的过梁、雨篷、挑檐等工程量并入筒壁体积内计算;柱式塔身,不分柱、梁和直柱、斜柱均以实体积合并计算。倒锥壳形水搭筒身按倒锥壳形水塔钢滑模定额以立方米计算。
    倒锥壳形水塔的水箱按现场预制钢筋砼的体积计算。水箱的提升、安装以座计算。基础同普通水塔基础,套用本分部相应子目。
    钢筋砼塔顶及槽底的工程量合并计算。塔顶包括顶板和圈梁;槽底包括底板、挑出的斜壁板和圈梁等合并计算。槽底不分平底、拱底、塔顶不分锥形、球形,均按本定额计算。塔顶上如铺填保温材料,应另列项目计算。
    水塔的水槽内外壁指与塔顶槽底(或斜壁)相联系的圈梁之间的直壁,保温水槽外保护壁为外壁,直接承受水侧压力之水槽壁为内壁,非保温水塔之水槽壁按内壁计算。水槽内外壁,以实体积计算,扣除门窗洞口的体积,依附于外壁的柱、梁等均并入外壁体积之中计算。
    (3)贮水(油)池:
    平底池的池底体积,应包括池壁下部的扩大部分,池底如带有斜坡时,斜坡部分应按坡底定额计算。
    锥形底应算至壁基梁底面,无壁基梁时算至锥形底坡的上口。
    壁基梁的高度为梁底至池壁下部的底面,如与锥形底连接时,应算至梁的底面。
    无梁池盖柱的柱高,应自池底表面算至池盖的下表面,包括柱座、柱帽的体积。
    池壁应分别按不同厚度计算,其高度不包括池壁上下处的扩大部分,无扩大部分时,自池底上表面算至池盖下表面。
    无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分的体积;肋形盖应包括主次梁及盖部分的体积;球形盖应自池壁顶面以上,包括边侧梁的体积在内。
    各类池盖中的进人孔、透气管、水泥盖以及与盖相连的结构,均已包括在定额内,不另计算。
    沉淀池水槽,系指池壁上的环形溢水槽及纵横U形水槽,但不包括与水槽相连接的矩形梁,矩形梁可按现浇钢筋砼矩形梁定额计算。
    砖石池的独立柱,可按砖石分部中相应定额计算。如独立柱带有砼或钢筋砼结构者,其体积可分别并入池底及池盖中,不另列项目计算。
    (4)地沟:
    本定额适用于钢筋砼及砼的现浇无肋地沟的底、壁、顶,不论方形(封闭式)、槽形(开口式)、阶梯形(变截面式)均按本定额计算。但净空断面面积在0.2m2以内的无筋砼地沟,应按暖气、电缆沟项目计算。
    沟壁与底的分界,以底板上表面为界。沟壁与顶的分界,以顶板的下表面为界。上薄下辈了的壁按平均厚计算;阶梯形的壁,按加权平均厚度计算。八字角部分的数量并入沟壁工程量内计算。
    肋形顶板或预制顶板,执行有梁板及预制板相应定额。
    (5)矩形贮仓:
    矩形仓分立壁和斜壁,各按不同厚度计算体积。立壁和斜壁的分界线按相互交点的水平线为分界线,壁上圈梁并入斜壁工程量内。基础、支承漏斗的柱和柱间的连系梁分别按现浇钢筋砼中基础、柱、梁相应定额计算。
    仓壁耐磨层,可按“防腐”分部相应定额及其规则计算。
    (6)圆库:
    本定额适用于库壁厚度不变、上下断面一致、采用钢滑模施工工艺的圆形贮仓,如盐仓、粮仓、水泥库等。
    圆库工程量应分库基础板、库底板、库壁等部分计算。
    库基础板与库底板之间的钢筋砼柱,包括上下柱头在内,合并计算工程量,按现浇钢筋砼中相应定额计算。
    库顶板的梁与库顶板合并,按库顶板定额执行。
    板式库基础,按满堂基础计算。
    库壁高度应自基础板顶面算至库顶板底面,扣除0.05m2以上的孔洞,并按扣除孔洞的每10m2模板接触面积,增加木工0.43工日,二等中板0.293m3,铁钉0.37kg。
    (7)支架:
    支架均以实体积计算,包括支架各组成部分,如框架形及A形支架应将柱、梁的体积合并计算。支架带操作平台板的亦合并计算。
    支架基础按现浇钢筋砼中基础的相应定额计算。
    支架安装一律不得计算脚手架费用。
    预制支架如发生场外运输,按构件安装运输分部相应项目及规则计算。
    12.泵送砼增加费按实际泵送的图示构件体积计算,按泵送高度分段计算。
    2012-06-16 22:20:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
二级建造师考试资料Y
论文简介: 二级建造师考试资料 附件名:201110301319940431433.rar 文件大小:2240K (升级VIP 如何赚取土木币)
