土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 湘源控规6.0
湘源控规6.0
发布于:2011-10-30 10:51:30 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
湘源控制性详细规划CAD系统
6.0版本
1. 简要介绍
2011年9月,湘源控制性详细规划CAD系统升级为6.0版本。
湘源控制性详细规划CAD系统在保持软件原有特色基础上,最新版本完全符合了国标《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》的具体要求;系统在用地、指标、图则等功能模块上进行大幅度升级,系统分析功能增强,自动化程度更高,用户自定义开放性能更强大,软件兼容性更好。
2. 系统环境
图形支持软件:中英文版AutoCAD 2008-2012(32/64)
操作系统:Windows XP/Windows Vista/Windows 7
3. 主要功能模块
初始参数设置模块、绘制地形图模块、绘制道路系统图模块、绘制用地图模块、日照分析模块、绘制控制指标图模块、绘制总平面图模块、绘制园林绿化图
模块 、土方计算模块、图则制作模块、绘制管线综合图模块、工具模块等。
4. 适用范围
本软件主要适用于城市分区规划、城市控制性详细规划的设计与管理,包括与其相关的总平面设计、园林绿化设计、土方计算、现状地形分析、制作图则等专项设计。
5. 软件特色
5.1. 采用新的用地分类标准
软件中各种代码分类、数据、表格等完全符合最新国标《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》。
5.2. 支持把老标准控规成果自动转换为新标准
软件提供用地模块的批量转换功能,实现新旧用地数据的统一和更新,自
动将旧版用地代码转换为新版用地代码。
5.3. 速度快,界面美观
系统全部采用VS2008、ObjectARX2012编写,使用先进的浮动菜单(DockBar)及非模态对话框技术,设计更加简便快捷,操作更方便。
5.4. 开放式系统设置
用地代码(支持真彩色)、道路转弯半径、图层、公共设施、图例符号、图库等支持用户自定义。
5.5. 自动生成、自动统计、分析和审核功能强大
软件能帮助用户自动生成图纸、表格、文字等内容,并能自动添加辅助数据,以供图纸校审。例如:在用地图纸绘制过程中,只需绘制用地面,则用地代码、控制指标等全部自动生成,并自动统计各类数据表格。
5.6. 软件能自动计算指标中各类属性信息,并能查询、统计各属性数据,支持用户自定义统计表格
5.7. 地形分析
软件可自动对地形图进行坐标校正;可以输入等高线或批量转换等高线;能查询图中最高点位置、最低点位置;能利用离散点标高数据,计算任意点标高,能绘制任意地表剖面图,能生成三维地表模型、三维山体等。
高程分析
地形三维模拟
5.8. 全新用地模块
支持生成建筑物退让道路红线;支持混合用地;地块分割与合并及自动生成地块线。用户填充用地后自动生成控制指标信息,可快速生成用地平衡表、
指标总表、公共设施表等。支持三维地块设计。
5.9. 指标分析图纸
用户绘制好用地图后,软件可根据地块指标属性数值,快速生成分析图。
5.10. 支持自动生成系统图,各系统图相互关联,任一修改,其它自动更改
软件可自动生成道路系统、用地、控制指标、给排水、电力、通讯、燃气、设施、开发强度等各类图纸,且系统图纸属性能相互关联,即在任何一个系统图中对地块属性进行修改,其他图纸自动修改。
5.11. 完善的GIS输出功能
实现属性数据GIS数据格式入库,软件中绘制的用地属于CAD自定义实体,方便了GIS数据入库。提供了ArcGIS查看工具,用户可以自定义输出内容及格式,DWG图纸基础属性、拓展属性可无损输入GIS应用系统中。
5.12. 关联性的指标数据控制指标与EXCEL文件关联
控制指标与EXCEL文件关联,通过EXCEL修改地块指标,可快速定位任意编码地块。
5.13. 全新图则制作模式
图则制作中可自定义图则对象,提供了两种图则模式,即布局模式及自定义图
则模式,支持自动生成图则,支持总图与分图关联,总图修改,分图自动更改,提供了在分图中隐藏对象功能;图则中总图自动生成、比例尺自动修改、指标自动关联;提供图则批量打印功能。
5 图形水印加密功能
6 土方计算
软件能自动采集土方现状标高;依据规划设计标高自动采集土方设计标高;可计算土方填挖面积、土方填挖量,求零线位置;生成编号;统计总土方填挖面积、填挖量等。支持不规则地形,支持不规则用地红线,支持档土墙,允许一个顶点两个标高,支持分区计算等。在土方计算中具有精细计算方法。
6. 新版重大更新
与最新标准同步,软件修改符合《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》。
具有把旧版用地代码转换为新版用地代码功能。
操作系统支持Windows 32位及64位,图形平台支持AutoCAD 2008-2012各版本。
添加了用地类别代号设置功能,支持用户自己定义用地分类代码,支持混合代码。
地块采用自定义对象,用地色块、地块边界线、指标块、属性数据等互相关联。
支持控制指标与EXCEL文件关联,通过EXCEL修改地块指标。
支持自动生成系统图,各系统图相互关联,任一修改,其它自动更改。
增加了根据地块指标属性数值,生成分析图的功能。
支持生成建筑物退让道路红线。
地块增加对用水量、用电量、电信容量、用气量、机动停车位的自动计算及统计。
添加了对大量新的控制指标表格的自动生成。
增加了地块分割与合并。
增加了城市五线的绘制。
增加了道路缓和曲线生成。
土方计算中增加了精细计算方法。
在图纸保护方面,增加了图形水印加密功能。
完善了ArcGIS输出功能,用户可以自定义输出内容及格式。并提供了ArcGIS查看工具。
重写了图则制作功能,添加了自定义图则对象,提供了两种图则模式,即布局模式及自定义图则模式,支持自动生成图则,支持总图与分图关联,总图修改,分图自动更改,提供了在分图中隐藏对象功能,解决了以往分图中出现的半个字、半边对象或显示了不需要显示的对象的问题。解决了图则中总图自动生成、比例尺自动修改、指标自动关联的问题。提供了图则批量打印功能。
修改了图层设置功能,使图层颜色设置支持真彩色。
修改了湘源控规桌面快捷方式,确保了AutoCAD加载湘源控规程序不再出错。
稳定性有了质的飞跃
软件教学视频下载: http://shop69419607.taobao.com/
全部回复(20 )
  • 天空依旧蔚蓝9
    谢谢楼主,感谢楼主
    2017-08-17 08:31:17
  • 景观show
    景观show 板凳
    听说是不错的软件,就是我电脑不支持
    2017-08-15 18:34:15
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
《保健时报》主编主导敲诈案-记者职业成最方便的敲诈途径
《保健时报》主编主导敲诈案-记者职业成最方便的敲诈途径 记者是将事件的真实报道给人民群众,追寻各类鲜为人知的新闻,守护正义、维护公正,将丑恶揭露公之于众的一个群体,一个神圣的职业。可如今记者这个职业却成了一些不法分子进行敲诈的途径,其中《保健时报》主编张国发主导的一起敲诈案,涉案的几位记者在张国发的指使下向无辜的企业进行敲诈,因为有张国发为其当保护伞,记者的行为更是显得堂而皇之,明目张胆。 《保健时报》主编和记者勾结,利用“新闻敲诈”牟暴利
