土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 救救我吧,快不行了!!!
救救我吧,快不行了!!!
发布于:2011-10-30 07:49:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某六层框架结构,有4个标准层,在梁平法施工图操作中,在画第三个标准层的时候出现attempt to access non-exestent record unit 35提示,不能画下去了,只画出了前两个标准层的梁平法施工图,后面两个不能画了,按照百度上面的提示,我确定了模型图没毛病了,然后接着提取工程名.*和*。pm文件到另外一个新建文件夹重新做所得结果还是一样,最后改了下计算振型数目结果还是一样,以前我的计算振型数目是12,最后我改成18,我个人认为六层钢筋混凝土框架的振型数目设计在18之内就可以的了(楼层数目的3倍嘛),我还是个学生,在同学的机子上结果也是一样的,证明不是我的机子问题的了,用我的机子上在同时间内也做出来个三层框架工厂的结构图,没出现上述情况的,证明这软件还是可以的,我用的是05版破解学习版本,很纠结现在,熬了两个通宵了,一直在改,实在是弄不出来了,脑袋发晕了,不想今晚也没得睡,大哥大姐们帮帮我的了,这到底是什么问题的呢,真纠结啊。。。
真讨厌这几个单词啊attempt to access non-exestent record unit 35,,,,,,,,,纠结!!!!
全部回复(12 )
  • tumugongchengxij
    你可以直接就自己配就行了
    2011-11-06 13:07:06
  • lonelyparty
    lonelyparty 板凳
    把关键文件单独提取出来,参看PKPM的说明书,然后重新过一遍,另外检查数检报告一下有没有错误信息提示。
    终于成为助理工程师了
    2011-11-04 17:37:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
转换层位于第几层以上称为高位转换
高规只是规定部分”框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时可适当提高“,但没具体定义转换层位于第几层以上称为高位转换,向各位同行请教此问题
