土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 管桩施工桩顶参差不齐怎么办?
管桩施工桩顶参差不齐怎么办?
发布于:2011-10-29 17:38:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图所示:风机桩基础,桩顶设计标高为2.2m,现在施工单位打桩打的参差不齐,最大相差350mm。设计要求管桩桩头嵌入承台100mm,承台底面钢筋的保护层厚度刚好100mm,所以承台不能整体降低,不然钢筋与PHC管桩位置重叠,不好绑扎;同时桩机已退场,基坑已开挖,复打不现实。现施工单位提出在两根桩顶标高明显偏低的桩周围多开挖进去300mm,局部加厚承台的厚度,请教各位老师,这种处理方式可行不?遇到这种情况怎么处理?(桩顶标高为3.76m的桩需要接桩)
全部回复(24 )
  • zhoujian0813
    zhoujian0813 沙发
    有垫层吗,打好垫层后长就截去,断的桩口做成碗口型的,钢筋锚入承台就可以了
    2011-11-19 09:42:19
  • xuweiwei1008
    xuweiwei1008 板凳
    查看图集10g409,谁见过打桩标高都一样的,管桩桩顶标高偏差在10cm左右很正常,一般要求也是桩顶锚入承台5-10cm。只要桩偏位在规范允许范围内,或者专家设计认可,承台就不需要加大。
    2011-11-04 22:10:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土木工程施工组织、施工技术课件,2010
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-29 22:01 编辑 ]
