土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 纵断面中部分检查井未定义标高和管径是怎么回事?如图
发布于:2011-10-29 17:13:29 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
一个雨水管道的纵断面,管径、自然标高和设计标高都定义过了,管底标高也定义了,都是一起定义的,但画出来的图总是有两个检查井上标出来“未定义标高”“未定义管径”,其他的都正常,把这两个井的管线重新定义管径后,在这两个井上就会有个引线引出来,标出管径大小,重新定义标高后,仍然显示“未定义标高”,这是什么回事啊?求高手解答!万分感谢!
  • xiaoxiacf
    xiaoxiacf 沙发
    帮帮忙啊!没有人遇到过这种情况吗?
    2011-10-30 18:48:30
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
初用鸿业 如何定义自来水厂的出水压头呢
我在平差计算的控制水压中输入了35m,但是再计算平差的时候 控制水压又没了这个压头到底应该在哪里输入呢
