土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 加入PAM和PAC后絮粒太小是什么原因
第一次发帖,求各位大神指教
全部回答(19 )
  • kevindong1013
    絮凝效果是要做现场试验的,不同比例不同配比做多组实验,而且每天的来料也不均匀,肯定也有变化
    2013-12-02 00:47:02 来自 PC 评论 举报
  • chunerpro
    PAC(聚合氯化铝)的溶解与使用
    1) PAC为无机高分子化合物,易溶于水,有一定的腐蚀性;
    2) 根据原水水质情况不同,使用前应先做小试求得最佳用药量(具体方法可参见第2条:聚合硫酸铁的溶解与使用-加药量的确定);(参考用量范围:20-800ppm)
    3) 为便于计算,实验小试溶液配置按重量体积比(W/V),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称PAC3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可;
    4) 使用时液体产品配成5-10%的水液,固体产品配成3-5%的水液(按商品重量计算);
    5) 使用配制时按固体:清水=1:5(W/V)左右先混合溶解后,再加水稀释至上述浓度即可;
    6) 低于1%溶液易水解,会降低使用效果;浓度太高易造成浪费,不容易控制加药量;
    7) 加药按求得的最佳投加量投加;
    8) 运行中注意观察调整,如见沉淀池矾花少、余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾花大且上翻、余浊高,则加药量过大,应适当调整;
    9) 加药设施应防腐。
    聚丙烯酰胺(PAM)的溶解与使用
    1) PAM是有机高分子化合物,可分为阴离子型聚丙烯酰胺,阳离子型聚丙烯酰胺,非离子型聚丙烯酰胺和两性离子聚丙烯酰胺,为白色粉末或颗粒,可溶于水,但溶解速度很慢;
    2) 阴离子型一般用于废水处理絮凝剂,阳离子型一般用于污泥脱水;
    3) 作为絮凝剂时用药量一般为1-2ppm,即每处理1吨废水用药量约为1-2g;
    4) 使用时阴离子型一般配制成0.1%左右的水溶液,阳离子型可配制成0.1%-0.5%;
    5) 配制溶液时应先在溶解槽中加水,然后开启搅拌机,再将PAM沿着漩涡缓慢加入,PAM不能一次性快速投入,否则的话PAM会结块形成“鱼眼”而不能溶解;
    6) 加完PAM后一般应继续搅拌30min以上,以确保其充分溶解;
    7) 溶解后的PAM应尽快使用,阴离子型一般不要超过36h,阳离子型溶解后很容易水解,应24h内使用。
    2013-11-22 16:57:22 来自 PC 评论 举报
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
