土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 提问,如何检测基坑回填是否按照要求全部回填混凝土,而非夹层
按要求应该全部回填c15混凝土,但是怕施工方偷工减料只在表层回填混凝土,中间夹砂土啥的。
请问有啥方法能检测出回填好的混凝土厚度?
希望是无损的方法。。
全部回答(4 )
  • mwb2007
    旁站巡视过程控制。木已成舟检查钻孔,还有测混凝土桩长的小应变试验是否可以测厚度
    2012-03-22 10:39:22 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    有具体检测的仪器,但是费用有谁来出是个问题。国家规定,如果检查出施工单位在偷工减料,费用由施工单位来出,因为他违规了,受的处罚还不止这些;如果施工单位没问题,检测费用,就应该有提出怀疑,而要求检测的单位来出。这是一个很棘手的问题。既然建设单位委托监理了,监理也有责任对工程的全过程实施质量方面。这样只能是考监理人员了进行监督检查了。虽说不需要旁站,但起码也要进行巡视检查。
    2012-03-21 23:28:21 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
