土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 集思广益都来说说如何判系统是缺F还是堵
集思广益都来说说如何判系统是缺F还是堵
发布于:2011-10-29 10:53:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在工作中发现很多维修人员不能准确的判断制冷系统是堵了还是缺F了,导致不能快速准确的处理问题。针对这一问题请群里的高手都来集思广益下,发挥各自的见解,人多力量大嘛。
好了本人先来开个头,发表了自己的见解,说的不好欢迎大家拍砖。
一般制冷系统缺F、制冷系统高压部分的后半部分堵、制冷系统低压部分堵。都会造成一个现象就是高压低压都偏低。当遇到这个问题时怎么来准确的判断是缺F了还是堵了呢。
本人有以下几个办法:
1如果是空调系统或已经停用的冷库系统就等机器停机后高低压完全平衡,此时看压力对应的饱和温度,如果 压力低于此时的环境温度,那么该系统一定是缺F了。
2设备在运转时候观察冷凝压力,如果运行时候的冷凝压力已经低于冷却介质温度对应的饱和压力,那么说明制冷系统已经缺F.
3在设备运转时候可以观察视液镜是否有大量气泡。如果没有气泡只是压力偏低那一般应该是系统堵了或者是节流阀开启度小了。如果有大量气泡压力偏低那么就是缺F了。
4如果系统出现高低压力都偏低(此时冷凝压力只是稍微偏低没有低于冷却介质温度对应的饱和压力的情况下,又没有视液镜的情下,我们还可以通过测试膨胀阀前面制冷剂的过冷度来判断问题。如果有过冷度那么就系统堵了或者节流阀节流过度,如果没有过冷度,那么就是缺F了。
全部回复(24 )
  • canatalcan
    canatalcan 沙发
    学习呀 好帖子,值得
    2011-11-28 15:47:28
  • jmtsd
    jmtsd 板凳
    有道理,尤其是第4条,
    2011-11-20 14:41:20
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
幼儿园需要进行防排烟设计吗
请教:三层的幼儿园需要进行防排烟设计吗?
