土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 奇怪的编码器问题
奇怪的编码器问题
发布于:2011-10-28 23:29:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我公司印花机的一单元伺服电机轴承卡住,拆下加油后上好,驱动器显示编码器故障,这是什么原因?拆时在编码器处做过标记,照标记装的。私服电机是德国路斯特型号SC32.0075编码器型号RE-15-1-K45 S/N 22688084。它的编码器没有分度盘,编码器套在旋转的带磁性的一个园鼓上。旋转变压器式编码器。请高手指教,怎样才能修复。谢谢
全部回复(6 )
  • xingyun10
    xingyun10 沙发
    谢谢楼主,楼主分析的非常到位。
    2011-12-02 20:31:02
  • zsh340
    zsh340 板凳
    是不是绝对式伺服控制啊?如果是那就是绝对值原点丢失。
    2011-12-01 11:37:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
传感器在数控机床上的设计应用
  1.引言  由于高精度、高速度、高效率及安全可靠的特点,在制造业技术设备更新中,数控机床正迅速地在企业得到普及。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床,能够根据已编好的程序,使机床动作并加工零件。它综合了机械、自动化、计算机、测量、微电子等最新技术,使用了多种传感器,本文介绍的是各种各样的传感器在数控机床上的应用。  2 传感器简介  传感器是一种能够感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,其输入信号(被测量)往往是非电量,输出信号常常为易于处理的电量,如电压等。
