土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如此工程,甲方应该怎样处理
如此工程,甲方应该怎样处理
发布于:2011-10-28 19:36:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
构造柱漏振
全部回复(93 )
  • yirui5201
    yirui5201 沙发
    这样的一般就凿掉没振好的砼,然后用高一等砼加膨胀剂重新处理就行了
    2011-11-04 17:48:04
  • tbclxx
    tbclxx 板凳
    整改,加强施工管理。
    2011-11-04 16:50:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
多层建筑室内消防系统的探讨
  一、国内多层建筑室内消防体系的现状及弊端   尽管在新修改的《建筑设计防火规范》中增加了对自动喷水灭火系统的设置范围,但我国多层建筑室内灭火系统仍以设置室内消火栓为主。实践证明,室内消火栓系统能有效使用的机率不高。火灾时,消防人员采用消防车水带接龙的方式将消防车内的水送入室内使用,或者利用消防车在室外对着火部位进行灌救的情况较多。这样,室内消火栓设置的意义无法得到体现。主要原因:一是在当前全民消防意识普遍不高,灭火技能和基本的灭火器材操作知识缺乏的现实条件下,火灾时一般民众不可能有效使用室内消火栓系统来灭火。所以室内消火栓系统最终还需要有严格训练的消防队员来使用。但火灾时起火单位熟悉本单位室内消火栓系统的人员不一定在现场,消防人员又对内部系统情况一般都不熟悉,很难快速有效利用室内消火栓来灭火;二是调查发现,室内消火栓系统多数得不到良好的维护保养,或是阀门锈蚀不能开启,或是水带水枪缺失,导致关键时候无法使用。三是从安全角度上讲,在可以利用外来水源灭火,特别是又没有人员被困火场的情况下,消防队员没必要冒险进入建筑内取用室内消火栓来灭火。
