土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:哪位达人帮我看看这个供水的流量怎么设计?
一个小区,总用户为951户,本市实际用水量300L/日,设计参数为220L/日
要求用变频恒压供水设备供水,那么该设备的设计流量应该是多少?
计算公式是怎么样的?
各位不要K我,我不是学给排水的,这个的确不懂。感谢,感谢,感谢谢!
全部回答(8 )
  • yinhuixiayan2004
    二楼是进水管的流量。
    1、服务人数3000人以内根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 8#方法
    2、3000-1.5万人以内 2楼文法。、
    3、1.5万人以上详城镇给排水设计规范。
    《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)看明白就可以了,不知道你是高层还是多层。
    2011-11-05 14:03:05 来自 PC 评论 举报
  • 如烟往事
    根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第 3.6.4 条款的规定确定住宅楼生活给水设计流量。通过公式计算,计算公式如下: q0mKg/0.2.Ng.T.3600
    U0—生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量户均出流概率(%)
    q0—最高用水日的用水定额,按表3.1.9取用
    m—每户用水人数
    Kh—小时变化系数
    Ng—每户设置的卫生器具给水当量数
    T—用水时数(h)
    0.2—一个卫生器具给水当量的额定流量(L/S)
    2011-11-05 08:49:05 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
